Oui sur du PLA ou de l'ABS éventuellement. J'ai vu des projets d'outils de retouche sur kickstarter mais rien de commercialisé pour le moment... Avec un pyrograveur c'est trop chaud non ?
Personnellement je ne vois pas de solution miracle.
Les post traitements sont plus souvent fait pour rendre une surface bien lisse, pas vraiment pour réparer des impressions "ratées", peut être avec un stylo 3D pour reboucher de grosses sous extrusion, mais je n'ai jamais essayé.
Edited by GuestJ'ai vu qu'avec les stations de pyrogravure la température était réglable et qu'une série d'accessoires existaient.
Je n'ai pas d'expérience de post traitement et je n'ai pas lu de retours.
Le problème vient des impressions avec support qui laissent de grosses traces. J'aimerais éviter de poncer pendant des plombes en cherchant une alternative.
Peut être que le combo stylo pour boucher, pyrograveur, lime pour lisser ça pourrait marcher.
Les traces laissé par les supports sont parfois pénibles a enlever, je suis bien d'accord avec toi.
Le mieux c'est d'éviter les supports en découpant les dessins et si ça peut t'aider les supports laissent beaucoup moins de trace en augmentant leurs densité et avec une bonne ventilation tu peux imprimer des surplombs importants sans support.
Y'a ce produit dont on avait déjà parler y'a quelques temps sur le forum.
Ils annoncent des livraison possible en 2016...
edit: par contre on ne voit pas d'asiatique dans la vidéo de présentation... donc ça ne doit pas être si terrible que ça
C'est pile poil ce qu'il me fallait. patience patience 8)
DidierKlein 729
J'espère qu'ils seront plus réactifs avec les clients qu'avec les revendeurs potentielles... je les ai contactés il y a plusieurs semaines et rien de rien...
Mon voisin m'a prêté ce matin, une sorte de platule à chaud pour la retouche des parquets.
Je fait un test de soir.
Pour la station de pyrogravure, la température est réglable de 50 à 500 degrés. Des retours avec ce type d'outil sur le forum ?
J'ai fait un test ce matin avec l'outil qu'il m'a prêté, ça fonctionne pour la découpe et le lissage mais néanmoins ça chauffe trop et ça brûle le pla. Je pense que la station de pyrogravure est la solution car la température est réglable. C'est aussi utilisé pour le travail du polystyrène donc pas de problème...
En tout cas je trouve étrange leur façon de procéder.
Ils font un kickstarter qui à bien marché y'a plus d'un an et maintenant il font des pre-order avec paiement d'avance et ils indiquent bien qu'ils ne s'engagent pas du tout sur les délais de livraison...
En gros du dépense des sous dans un produit qui ne sortira peut-être qu'en 2020..
Bah faut toujours se méfier avec les financements participatifs sauf s'ils avaient déjà sorti quelque chose avant. La station de pyrogravure est multifonctionnelle, soudure, découpe de polystyrène, pyrogravure, tu peux régler la température dessus et y'a une série d'outils à adapter dont un cutter à chaud, ça semble l'outil adéquat pour 80€ en attendant....
duriel 344
Sur quel type de matiere? du PLA?
