Variations de températures avec buse e3d sur UMO
ecologeek
Posted (edited) · Variations de températures avec buse e3d sur UMO
Bonjour,
J'ai récemment acheté des buses e3d pour mon UMO. Montées sans problème, mais je constate des variations de températures pendant les impressions.
Je n'ai pas souvenir de telle variation avec la buse d'origine. J'ai parfois plus de 5°C en plus ou en moins de celle réglée. Par exemple, si je règle à 205°C, ça oscille entre 200 et 210.
Je suppose que le volume de cette pièce étant plus petit que d'origine la régulation devrait être plus précise. Ma question est donc de savoir si on peut affiner cette régulation. Que ce soit par une modification du firmware, par une commande G-code, ou par un bricolage (peut être encapsuler la buse?).
Pour résumer quelqu'un a t'il remarqué ce problème et a t'il une solution?
Merci d'avance.
    Désolé je fais un copier/coller :
    Il y a deux manières de réguler la température de la tête et du lit d'un point de vue firmware :
    le mode BangBang est le moins précis , car il chauffe à pleine puissance pour atteindre ta consigne puis s’arrête.
    Cela engendre des fluctuations de température énorme entre + ou - 10° selon la consigne.
    C'est le mode utilisé par nos machines pour le lit chauffant car plus efficace vu le temps que met le plateau en verre à emmagasiner la chaleur.
    L'ampérage utilisé pour atteindre la température est très important.
    Le mode PID est lui beaucoup plus précis et donc utilisé pour le tête d'impression.
    C'est un algorithme de gestion dont le but est d'ajuster avec précision la monté et descente de température à l'aide de 3 valeurs.
    Pour ajuster ces valeurs il y a une solution :
    - connecter son imprimante avec un logiciel capable d'envoyer des commandes comme S3D ou repetier
    - choisir sa température d'extrusion, normalement pour bien faire il y a un réglage PID pour une température d'extrusion.....
    Sinon tu prends la température la plus basse et la plus haute d'utilisation et tu fais la moyenne. 180 - 260 ---> 220°
    - envoyer cette ligne de code :
    M303 E0 S? C8
    M303 : Commande Auto PID
    E0 : Pour la tête 1
    S? : La température choisie pour le test
    C8 : Le nombre de cycles
    - attendre la fin des cycles annoncé par la phrase "PID Autotune finished !"
    - Prendre les valeurs Kp - Ki - Kd
    - Maintenant tu enregistres ces nouvelles valeurs dans l'eeprom
    M301 P? I? D?
    M500
    Et voilà tu as une gestion de la température à + ou - 1 ° maintenant.
    Merci beaucoup Rigs, je vais essayer de digérer tout ça :)
    De plus j'ai retrouvé cet ancien post qui devrait également m'aider
    (j'ai du mal à faire des recherches efficaces sur ce nouveau forum)
    Ce qui m'intrigue c'est l'impacte du type buse sur la régulation, mais un réglage à +-1° serait efficace dans tous les cas. WIP donc.
    Edit : Opération faite, je testerai avec ma prochaine impression. Merci.autoPID.thumb.PNG.0265e974cdd139400f84ac2272ecd734.PNG
