Cabe decir que generalmente el fallo sale a unos 13mm. (tiene guasa no?)
Que sea intermitente puede ser que aveces los rodamientos se atascan y aveces no. Solo si están muy estropeados se atascan con suficiente fuerza como para que la nuez z no pueda con ellos. Para debugearlo yo conectaría el usb usando el pronterface/printrun para controlar la maquina. Haria un homming de z y despues moveria, a baja velocidad, la z en intervalos de 0.01 a poquitos. Y cuando falla, notaras que la mesa baja de golpe un poquito, y el sonido de la z cambia porque hace más fuerza de lo normal. Grabalo todo en vídeo y se lo pasas a los q te dan la garantía. O postéalo aqui y lo vemos. Que sea intermitente es normal, pero eso significa que no están muy muy mal, solo lo justo mal.
2
neotko 1,415
Haz homing, pon las dos manos debajo de la mesa e intenta levantarla, ¿se mueve casi 1mm? Si es que si puede ser la nuez Z o simplemente los ejes lineales que se atascan. Hacer homming y limpia los ejes gordos z (lisos) con un trapo q no suelte fibra (tipo para limpiar gafas) y repite. Mueve arriba, abajo, limpia. Eso ayuda a quitar aceite ya que los ejes lineales tienen que rodar, no deslizar. Si eso no tira. Saca los ejes lineales, los sumerges en 3 en 1, los dejas secar y los vuelves a instalar. O mejor, usas tu garantía y que te manden nuevas.
Recuerda q los ejes lisos z no debes poner aceite nunca. Solo en el central y en ese va grasa verde. Yo para el central limpio con 3-1 (protegiendo la maquina con otro trapo) dejo secar y aplico grasa para engranajes de bicicleta que hay q reaplicar cada menos horas pero va suave como la seda.
Eso si, yo en una de mis máquinas me cansé y compre ejes lineales a misumi, que son de una calidad bastante superior a lo normal y me saca unas capas que da gusto. Mis otras dos maquinas la z que venia de fabrica está perfecta eso si.
Jairo 1
Acabo de imprimir el cubo de test (8x40mm) y ha salido perfecto. Con la misma configuración que alguna de las piezas que salió con defecto. No entiendo como puede ser el fallo intermitente y cuando sale la línea defectuosa sale prácticamente a la misma altura.
Edited by GuestLink to post
