Hauteur du plateau Simplify3D
kryscosne
Posted · Hauteur du plateau Simplify3D
Bonjour,
a ceux qui utilise Simplifiy3D, je voulais savoir comment il est possible de modifier et ou, la hauteur du plateau au démarrage. Lorsque la tête se place dans la phase de démarrage, et teste l'extrusion en faisant le petit boudin, je trouve que le plateau est un peu haut. Le boudin a tendance se coller sur la buse.
Je cherche a modifier ce paramètre de démarrage pour mettre une autre valeur de l'axe Z.
Merci
Olivier
    Posted (edited) · Hauteur du plateau Simplify3D
    Apparemment, tu as une UM2.
    Édite ton FFF Setings dans l’onglet "Scripts" et "Starting Script" tu as :
    M907 E1400 ; increase extruder current
    G28 ; home all axes
    G1 X20 Y10 F3000 ; bring extruder to front
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 Z20 ; lower  Ici tu as la hauteur de départ du cycle de purge (ici 20).
    G1 E19 F200 ; purge nozzle quickly
    G1 E26 F60 ; purge nozzle slowly
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    G1 E-5.5 F400 ; retract
    G1 X190 Z0 F9000 ; pull away filament
    G1 X210 F9000 ; wipe
    G1 Y20 F9000 ; wipe
    G1 E0 ; feed filament back
    A oui, je comprends.
    Chez moi c'est noté 10 (G1 Z10 ; lower)
    Donc je change le 10 en 20 et je double la hauteur de départ. La valeur est en millimètre ?
    En tout merci pour la réponse. Demain je test.
    Oui c'est cela.
    Moi j'ai mis 20 pour pouvoir passer une vielle brosse a dents pendant le cycle entre le plateau et la buse..
    cool merci
