Oui tu doit avoir une led bleue sur le bloc alim. Même si l'imprimante n'est pas connectée.
Quand tu prends la fiche face à toi avec le coté en plastique plat vers le bas tu dois avoir les deux bornes de gauche= 0Volts et les deux bornes de droite = 24Volts
utilise le cerclage comme référence de masse.
Laisse le bloc débranché une petite heure. il peut y avoir des fusible autocicatrisants dans ce type d'alimentation. change le cordon du 230V on ne sait jamais.
electromu 364
Salut,
prix du bloc: une centaine d'Euros :(
