Buses différentes pour dual extrusion et réglage pas de l'axe z
Posted (edited) · Buses différentes pour dual extrusion et réglage pas de l'axe z
Salut !
Savez  vous si il est possible de faire un print en dual extrusion avec des buses de diamètre différent ?
Cura y est il adapté ?
Y'a t-il un quelconque intérêt à le faire ?
    Posted · Buses différentes pour dual extrusion et réglage pas de l'axe z
    Salut!
    Dans Cura je ne vois pas d'astuce pour que ça puisse fonctionner.
    Peut-être un avis de quelqu'un utilisant S3D ?
    l'intérêt ? Je ne sais pas si ça ne complique pas la chose qui est déjà délicate. gagner du temps pour les infills peut être.
    Mais gagner du temps sur un procédé expérimentale n'est pas un but il me semble.
    Je rajoute une question,
    J'ai trouvé comment réglé le nombre de pas "E" (pour l'extruder donc) dans
    Machine/Réglage machine; mais je ne trouve pas comment réglé le nombre de pas pour Z... Est-il possible de faire ça ?
    (c'est toujours dans cura mais ça ne concerne pas une Ultimaker)
    merci
    Le nombre de pas pour E est aussi réglable dans Cura --> machine-->réglages machine
    Le nombre de pas pour Z est en général modifiable de façon hardware sur le circuit de commande. C'est pour quel imprimante ?
    J'en fabrique une de mon coté basée sur une UMO mais le truc c'est que le moteur Z ne sera pas directement fixé sur l'axe d'où cette question.
    Comment ça ?
    Comment ça ?
    Jette un œil la dessus http://marlinbuilder.robotfuzz.com/
    ça te permet de compiler ton firmware et tu peux gérer les paramètres de pas pour Z
    Pour ce que je te dis de la modif hardware c'est la possibilité avec des petits jumper de définir pour le driver du moteur un taux de multiplication/démultiplication des pas.
    Mais tu ne peux faire de modif que par multiple de 2. donc si ton imprimante à un taux de démultiplication différent ça ne fonctionne pas
    D'accord, merci pour des précieux conseils !
