problème avec le Colorfabb Bluish Withe
Tontonyann
Posted · problème avec le Colorfabb Bluish Withe
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec ce PLA. C'est la première fois que je l'utilise.
Comme vous pouvez le voir, ça n'imprime pas correctement ca bloque, j'entend l'entrainement claquer puis c'est repartie. après quelques secondes ça bloque de nouveau.
J'ai retiré le filament d'extruder et voici ce que je constate.
Je ne comprend pas bien d'où viens le problème.
J'ai essayé de varier la température d'extrusion graduellement de 5°C entre 200°C et 240°C ; j'ai vérifié le calibrage de mon plateau ; j'ai changé l'adhérence (scotch bleu) ; j'ai même essayé en variant la température du plateau.
là, je coince. Quelqu'un aurait une éventuelle solution s'il vous plait ?
Configuration : buse : 0,4 ; épaisseur de couche : 0,15 (teste avec 0,18 et même souci).
    Je n'est pas essayé avec un autre filament il est vrai.
    J'ai nettoyé la buse avec différente méthode, j'ai même essayé avec le filament special pour nettoyage ; c'est tout propre et ça bloque toujours.
    Il ne s'agit pas d'une UM mais d'une Poerty Infinity de IRA 3D.
    Ceci explique peut être cela.
    Il te faudrait quelqu'un qui connaisse bien ces machines... As tu vérifier l'extrudeur?
