zerspaner_gerd 259
Hallo Rolf,
Freut mich das dein Ultimaker GO wieder läuft. Da laufen aber keine Sunon Lüfter, für die Modelllüfter/Seitlichen Lüfter, oder??
Die Lüfter laufen extrem spät an und auch wenn ich manuell auf 100% stelle laufen sie nicht sofort sondern erst Zeitverzögert an.
Die neuen Lüfter sind diese hier:
Hat jemand eine Idee warum das so ist? könnte das mit den unterschiedlichen Leistungsdaten zu tun haben? Kann ich da irgendetwas selbst einstellen und muss dies wieder über die Firmware geschehen?
Ich kann nur auf den vorherigen Post von mir und von der_S hinweise:
ich habe am WE einen der beiden seitlichen Lüfter ausgetauscht und jetzt hab ich das Problem, dass beide Lüfter nur noch bei 97-100% anlaufen. Sobald ich daruntergehe hören Sie auf.
Nein das liegt an den Lüfter, die haben eine Abschalt Automatik sodass die nur bei 12V laufen. Lass mich Raten sind bestimmt Sunon Lüfter.
Hier mein Beitrag wo ich über das gleiche Problem berichte.
Hatte schon aufgegeben das ich bessere Lüfter finde jetzt habe ich gestern Lüfter erhalten die laufen.
Es gibt keine andere Möglichkeit außer die genannten Lüfter die bei mir und bei der_S laufen.
Alle anderen Lüfter wo ich getestet habe waren schlechter oder laufen nicht richtig.
Welche hast du dann gekauft
Um diesen Lüfter handelt es sich SEPA MFB30G12 Herstellerseite
Gekauft habe ich sie hier.
Bei Fragen bin ich gerne bereit zu helfen, kann es in Moment nicht nachvollziehen warum du die vorherigen Post nicht gelesen/beachtest hast.
LG Gerd
peggyb 169
in the expert settings is a section "cool'
you can set the layer where the fan needs to start running 100%
I had some noise on my fans at first, but I think this was due to the folding of the metal fans. Bending them a bit open (sides not touching the rest) the noise disappeared.
