PLA Druck klebt zu sehr am Druckbett
Moritorii
Posted · PLA Druck klebt zu sehr am Druckbett
Hallo Liebe Community,
wollte gestern meinen neuen UM2+ ausprobieren und habe einen Pudel als Test gedruckt, jedoch klebte dieser hinterher so stark am Druckbett (was ja eigentlich gut ist), sodass beim entfernen die Hinterpfoten abgebrochen sind und diese nun immer noch an der Glasplatte kleben. Hat jemand eine Idee, um dieses Problem für zukünftige Prints zu lösen ? Außerdem wie bekomme ich am besten das PLA vom Druckbett runter ? Gibt es da irgendwelche Tricks ?
Druckinformationen: Genauigkeit auf HIGH, ansonsten alles so gelassen wie es Voreingestellt war. Habe vor dem Druck die Glasplatte mit Reinigungsalkohol gesäubert. Mit Fotos kann ich leider erst später dienen, da ich diese gerade nicht zur Hand habe. Habe das mitgelieferte PLA genutzt.
Gruß
Moritz
    Ein so stark haftendes PLA habe ich nur, wenn die Glasplatte noch sehr warm ist. Sobald das abgekühlt ist, geht es bei mir in der Regel alles gut runter. Wenn es etwas schwerer geht, dann haue ich mit meinem Plastikceranfeldschaber einmal seitlich dagegen, dann kommt bei mir alles runter.
    • 2 weeks later...
    Danke für den Tipp. Das mit dem stark haftendem PLA lag bei mir an der Temperatur. Ich lasse den Druck jetzt immer etwas länger abkühlen und dann lässt sich dieser auch wunderbar entfernen.
