zerspaner_gerd 348
Vielen Dank für deine prompte Antwort Nicolinux.
Den Temperatur Sensor hatte ich wirklich nicht ganz drin, das hatte ich aber schon korrigiert. Ich werde neugieriger weise Mal meinen 2ten Temp. Sensor Testen, vielleicht hat der Jetzige beim Wechsel vom Standard Nozzle zum Olsson Block doch irgendein Schaden genommen.
Nicolinux 288
Hm seltsam. Ich weiss nicht warum solche Werte erzeugt werden. Vielleicht ist dein Temperatursensor entweder nicht richtig eingebaut (vielleicht hat nicht genügend Kontaktfläche mit der Nozzle) und liesst die Werte sehr schräg aus.
Ansonsten vom Ablauf her hast du es schon richtig gemacht. Zunächst alles auf 0 setzen, speichern und dann autotune laufen lassen.
