Présentation et début de l'aventure impression 3D
Shania
Posted · Présentation et début de l'aventure impression 3D
J'imprime beaucoup aussi et je lubrifie les axes une fois tout les 2 ou 3 mois. En revanche j'ai très rarement besoin de recalibrer le plateau.
    • Replies 107
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    Tout les 2 ou 3 mois. Ok. Merci, Duriel. Par contre, à chaque fois que j'ôte la vitre, sur le conseil de Didier, pour la nettoyer, je recalibre. Si j'ai eu une haute impression de 7 h ou plus, je recalibre. Je suis plus tranquille pour l'impression suivante car je vois des différences de hauteurs à chaque fois. De toute manière, quand l'habitude vient, c'est fait en deux minutes.
    Mais tant que ça imprime bien, tous les petits trucs sont bons.
    @shania: oui je peux avoir toutes les pièces détachées (à la demande), le plateau de verre c'est 29€ HTVA.
    Pour l'huile j'en met une fois de temps en temps, une goutte sur les axes et je fais bouger la tête pour bien étaller.
    La graisse sur la vis sans fin une fois tout les 6 mois ça suffit normalement.
    Et comme @duriel je ne fais le niveau du plateau que quand je démonte la tête, le reste du temps ça ne bouge pas.
    Merci Didier.
    J'avais parié 150 € pour le verre. Perdu et tant mieux. Je vais essayer en réglant moins souvent le plateau.
    J'écris spécialement pour Didier mais pour tout le monde aussi. Ma machine a encore fait des siennes. Pas de bug cette fois-ci. Elle a inventé autre chose. Trois fois aujourd'hui, j'ai changé de couleur de filament. Dans ce cas, j'imprime un petit cube de 7 mm d'arête que je stoppe sitôt nouvelle couleur bien engagée. Au premier changement de couleur, elle a tenté d'imprimer le cube à quatre millimètres de la vitre et donc, s'est enmêlée la buse dans son filament. Logique. J'ai donc recalibré le plateau. La seconde fois, elle a fait la même chose, mais j'ai simplement stoppé et relancé une nouvelle impression du petit cube. Ok. La troisième fois, encore à deux ou trois mm, encore relancé et encore Ok pour l'impression.
    Serait-il possible que je manipule trop vite les commandes avec le bouton rotatif après le changement de filament jusqu'à l'impression, car il est vrai que je vais très très vite. Je me demande si ça ne joue pas. Si ce n'est pas ça, alors ma machine est capricieuse.
    Voilà. A part ça, elle fonctionne parfaitement quand l'impression est en route.
    Hmmm étrange... est ce que le plateau redescends bien et enclenche bien le capteur de fin de course (dans le fond de l'imprimante?)
    Hypothèse vu que tu dis que tu fais les choses rapidement... tu lance l'impression avant que le plateau soit redescendu? Franchement je ne vois pas ce qu'il peut se passer.
    Me semble qu'il y a certains bugs dans la version 15.04.4 de Cura, j'ai cru comprendre qu'il y aurait un correctif assez rapidement (genre demain?) peut être qu'il y a des bugs dans le firmware?
    Refaire peut être une mise a jour du firmware...
    Le plateau redescend parfaitement. Je ne connais pas assez la machine pour détecter un mouvement bizarre, mais à par ce truc étrange d'imprimer de trop loin, elle me semble fonctionner parfaitement. Changement de filament, calibrage du plateau, respect des données que je décide dans Cura, tout me semble aller correctement. Comme toi, j'aurais, par instinct plus envie de penser à un problème éventuel informatique que mécanique.
    Non bien sûr, je ne lance pas une manœuvre avant que celle en cours soit terminée, quand même. D'ailleurs, depuis le dernier changement de couleur, j'en suis à ma cinquième impression de trucs petits mais complexes et tout va à merveille. Précision, vitesse ok et jamais de warping. Je gère la colle ou la laque.
    La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'elle n'a jamais été branchée par USB pour éventuellement "installer" le firmware Marlin, mais je suppose que c'était fait puisque ça fonctionne. Si c'est informatique, ça ne me tracasse pas trop. Les mises à jour servent à ça.
    En tout cas, merci de t'inquiéter, Didier.
    C'est ce à quoi je pensais et que je viens d'écrire, Duriel. Je ne risque rien d'essayer, mais pour l'instant, ça printe et ça printe bien, milliard ! Quelle machine géniale !
    Hello.
    Je vais faire sauter Didier en l'air. Je crois que mon Ultimaker 2+ est une contrefaçon. :p
    Elle n'en démord pas, une fois sur deux changement de filament, je dois régler le plateau. Sinon, plus de bug du tout. J'ai téléchargé la nouvelle version de Cura, bien sûr et vais mettre le firmware à jour.
    Mais il y a autre chose que j'aimerais savoir. Ou, si je le formule en question, que signifie exactement le volume d'impression ? Ici, c'est seulement la surface qui m'intéresse. J'avais un objet plat de 50 mm de large sur 200 mm de long. En principe, la surface imprimable est de 223 x 223 mm. Ca ne passait pas. Alors sans brim, j'ai mis le skirt à 0 et ça passait. Mais quand j'imprime, l'objet étant parallèle à l'avant, le support du ventilateur gauche va taper dans la carrosserie à droite. J'annule, je change l'orientation de la pièce, perpendiculaire à l'avant et là, ce sont les vis hautes du bloc mobile qui viennent taper sur l'avant. Je doute fortement que le fabricant aie prévu les choses ainsi. J'ai donc du réduire un peu ma pièce et alors ok.
    Tant que j'y suis, où peut-on commander de la laque à impression 3D en Belgique, si c'est possible ? J'aimerais quelque chose de fiable et le stick de colle, franchement, ce n'est pas pratique et pas régulier.
    Merci de vos réponse et à bientôt.
    Hello.
    Tu as un gros décalage ?
    Oui c'est étrange car tu es censé avoir de la marge. Tu peux toujours essayer en orientant ton objet en diagonale car il n'est pas très large
    Bonjour.
    C'est exactement ce que j'ai fait pour imprimer la seconde pièce, mais comme tu dis, c'est étrange. Note qu'il est rarissime que je doive impérativement imprimer 20 cm, mais ça devrait pouvoir le faire. Il y a toujours de l'étrange dans l'informatique.
    Pardon, je n'ai pas répondu à ta question. Oui, un gros décalage quand ça arrive. Je passe de l'épaisseur du petit papier à 1 ou 2 mm. Inutile de dire que rien n'accroche.
    La dernière version du firmware corrige ça et ça doit être lié : "Bugfix for head size of the Ultimaker 2+, which caused the head to bump into prints in one-at-a-time mode".
    Sitôt que je suis éveillée, ce qui prend du temps chez moi, j'installe la nouvelle version de Cura et du firmware.
    A la réflexion, je ne crois pas que mon Ultimaker soit une contrefaçon.
    Après installation de la nouvelle version de Cura et bien sûr, la mise à jour du firmware, j'ai fait l’entretien complet de la machine, buse comprise et j'ai imprimé sept objets très différents avec des réglages très divers et des changements de filament. Il semble que TOUS les problèmes que j'ai cité venait de l'informatique. Tout fonctionne à merveille !
    :D:D:D
    Un grand merci à ceux et celles qui m'ont aidée. J'ai rarement été aussi à l'aise sur un forum que sur celui-ci.
    Shania.
    :D:D:D
    Shania.
    Super ! je profite de ce moment d'euphorie pour te signaler de penser à renouveler ton abonnement au forum ( seulement nonante sept Euros par mois) car tu atteins bientôt ton quota de questions :p
    • Like 2
    Ce qui doit nous faire autour des six euros la question. C'est très raisonnable. Je vais payer dix mois d'avance, car je veux tout savoir. :D
    En temps que trésorier autoproclamé de ce forum, je te communique un RIB en MP ^^
    Après le payement de l'imprimante, il me reste un budget de deux questions et de 3,5 m de PLA.
    On va se faire une super bouffe !
    Qui êtes vous ? :D
    Ouf ils ont corrigé le bug qui aurait pu montrer que j'importe mes UM2+ directement de chine :p
    Ouais mais y'a toujours l’autocollant "Oultimaiqueur 2 + " qui fait tâche sur les imprimantes que tu vends^^
    Tout derrière la machine, il y a ça en petit. Démasqué, Didier.
    这是可能的,这是从那里
    Démasqué, Didier.
