problème feeder sur kit upgrade ultimaker 2
agaudray
Posted · problème feeder sur kit upgrade ultimaker 2
Bonjour,
J'ai installé le kit ultimaker2+ que j'ai commandé chez Makershop. Le montage est terminé mais le feeder tourne à l'envers ! Quand je veux insérer le fil (insert material), le feeder tourne à l'envers et essaie de sortir le fil. Je l'ai engagé un peu plus loin dans le feeder et le fil est éjecté progressivement. J'ai essayé avec le menu "change matérial" mais une fois la buse à température, le moteur se met en marche pour faire entrer le fil au lieu de le sortir. J'ai tout vérifié y compris le branchement du moteur sur la carte mère mais aucun problème (de toute façon il y a un détrompeur qui empêche de connecter le cable à l'envers) .
J'ai écris à Makershop mais si vous avez des idées, je suis preneur, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème avec le moteur qui ne tourne pas dans le bon sens !
Je vous joins une vidéo pour que vous puissiez constater par vous même.
Salut
Tu télécharges le dernier Cura et sèlectionnes um2+ , ensuite tu mets à jour ton firmware avec le cable USB.
    Alors là chapeau bas et même très bas. Pour la réactivité et l'excellence de la réponse. J'avais mis à jour le firmware mais à la lecture de votre message j'ai eu un doute sur avoir bien sélectionné UM2+. Je viens de recommencer la mise à jour du firmware et cela fonctionne !!!
    Merci beaucoup, je suis impressionné par le niveau d'expertise.
    Posted (edited) · problème feeder sur kit upgrade ultimaker 2
    Une bonne soirée en perspective ;) merci à toi.
    Le sens de rotation ( entrainement filament ) est inversé sur le nouveau feeder.
    Bonjour
    J'ai exactement le même problème, sauf que la mise à jour du firmware ne change rien ...
    J'ai installé l'upgrade kit 2 vers 2+, installé la dernière version de cura 3.5.1, ajouté une imprimante 2+ dans cura, puis fait la mise à jour du firmware par cura, mais le feeder tourne toujours à l'envers ...
    La mise à jour du firmware tu l'a bien fait avec l'imprimante 2+ active?
    Sinon tu peux le télécharger la version tinker ici (c'est une version modifiée mais bien testée):
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Clique sur la version Tinker-MarlinUltimaker2plus-17.10.1.hex
    Ensuite dans cura tu charge un firmware custom et tu upload ce fichier la.
    Bonjour
    J'avais bien activé la 2+, je l'ai même fait plusieurs fois ... Et ce matin miracle après avoir téléchargé le fichier que vous m'avez indiqué j'ai retenté une mise à jour "officielle" qui a bien fonctionné ! Je pense que ça a fait du bien d'éteindre le pc après l'installation de cura ...
    Bref ça fonctionne.
    Merci de votre aide
    Je n'ai pas trouvé mais peut on télécharger les firmwares officiels quelque part ?
    C'est possible pour l'Ultimaker 3, il me semblait que c'était aussi possible pour la 2+ mais je n'ai pas trouvé le lien
