Posted · Stützmaterial innerhalb von Objekt?
Hallo,
ich habe eine Frage zum Stützmaterial in Cura.
Hier mal ein Bild von meinem Objekt:
Ich möchte dieses Objekt drucken, was nur mit der Verwendung von Stützmaterial "innerhalb" des Objekts gedruckt werden kann, aber anscheinend funktioniert das mit Cura nicht. Wie man an der roten Markierung in dem Bild sieht, müsste der Drucker sozusagen in die Luft drucken, wenn es keine Stützen gibt. Demnach bräuchte ich Stützen, zwischen den einzelnen Außenringen.
Ist das irgendwie möglich?
Oder hab ich eine Einstellung übersehen?
Vielen Dank!
Simon
    • 2 weeks later...
    Hi Simon,
    wenn du in Cura bei Support Type "everywhere" auswählst, dann müsste es gehen. Allerdings kann es sein dass Cura mit dem Objekt nicht klar kommt falls z.B. Überhänge viel zu klein sind. Du kannst in den erweiterten Einstellungen bei Support mit den "Distance" Einstellungen testen.
    Posted (edited) · Stützmaterial innerhalb von Objekt?
    Hi Nicolinux,
    Danke für den Tipp. Ich habe mir das Menü noch gar nicht so richtig angeschaut bzw. diese Einstellungen übersehen. Aber trotzdem geht es bei diesem Objekt nicht, auch wenn ich "everywhere" auswählen. wahrscheinlich liegt es einfach daran, wie du es auch geschrieben hast, dass die Überhänge zu klein sind.
    @peggyb: Es ist auch egal welchen Wert ich bei "overhang angle" eingebe, da ändert sich nichts. Trotzdem danke.
    Meshmixer kann super viel, ist aber nicht ganz einfach zu bedienen... Hier ist das Handbuch:
    http://www.mmmanual.com/
    ja, mit Mashmixer habe ich es hinbekommen. Ich hatte nur gehofft, dass man das mit Cura hinbekommt, weil damit lässt sich das Stützmaterial viel besser lösen.
