UM in der Schweiz :)
yzorg
Posted · UM in der Schweiz :)
Wollt mich mal als Schweizer outen.
Leb in Basel.
Hab einen Ultimaker mit Controller.
Erweitere gerade zu Dualstruder... hoffentlich gibts dazu bald noch ein update in Cura.
Desweiteren ist ein schlauch-extruder für Silikon Patronen im Bau. (350ml) ->http://www.thingiverse.com/thing:32968
Ich hoffe die Patronen ev. auch mit anderen Materialien befüllen zu können. zb Keramik mischungen..
Fals wer in der nähe mal meine Werkstatt besuchen will soll mich einfach anschreiben.
MFG
Yvo W.
    • 2 weeks later...
    • 4 weeks later...
    Es ist 21.12.12, aber die Welt existiert immer noch :O
    Sie ist sogar noch schöner geworden: Seit gestern steht in meiner guten Stube in Luzern ein frisch gebauter Ultimaker :mrgreen:
    Auch von meiner Seite: Wer will kann gerne mal vorbeischauen.
    • 4 weeks later...
    Hallo und Grüezi
    bin aus dem Thurgau und habe gerade einen Ultimaker 2 bestellt!
    Dauert ja nur 8-10 Wochen!! :shock:
    Aber dann....... :-P
    Hallo und Grüezi
    Dann werden Aepfel ausgedruckt? :p
    Herzlich willkommen im Ultimaker Forum! :)
    Wohl eher nicht oder zählt etwas für APPLE auch dazu? ;-)
    juppii Heute kam ein Mail von Ultimaker dass mein UM2 den Status shipped hat! also ist er auf dem Weg in die Schweiz!!
    Dann kanns ja bald losgehen!! *freu*
    leider trübt sich meine erste freude,
    und die freude hat einen code: IIY-967-76725.
    aber noch besteht hoffnung.
    Ich hab Ihn und bin auch schon fleissig, jedoch hab ich die einen oder anderen Probleme!
    Die Qualität der Drucke lässt sehr zu Wünschen übrig, trotz sehr feiner Einstellung!
    Muss wohl noch einige Tests machen!
    Ist ja unglaublich, so viele Schweizer mit UM1 und UM2s! Ist schon cool! Allen viel Spass beim Drucken oder Zusammenbauen!
    @formforfunction, Ich hoffe es druckt schon besser?
    Martin
    @ Martin
    Leider nein! Es macht den Anschein als ob nicht genug filament nachgezogen wird und so entstehen unsaubere, löchrige Schichten was natürlich dann für die nächste Schicht auch wieder schlecht ist da quasie die Grundfläche fehlt! Muss mal schauen ob sich evtl. der Drucktisch verstellt hat und so das Problem entstanden ist!
    Gruss
    @ Martin
    Gruss
    Hoi,
    hatte wahrscheinlich die gleichen Probleme. Bei mir wars die Bett-Temperatur von 75°C. Habe diese auf 60°C reduziert.
    Seitdem gehts ganz gut....
    Vielleicht kannst Du ja Fotos einstellen ?
    Habe jetzt mit ABS angefangen...wieder ganzandere Probleme :-((
    En Gruass vom Prättigau...
    Karl
    Habe die Temperatur des Druckbetts während dem Druck ganz abgestellt, da ich gelesen habe dass es bei PLA auch ohne geht und ab einer gewissen Höhe denke ich bringts dann eh nicht mehr wirklich was!
    Habe schon versucht ein paar Bilder hochzuladen, geht hier aber nicht! Ich bin irgendwie nicht berechtigt um Bilder hochzuladen! :-(
    Hab ein Album erstellt:
    FormForFunction Print-Problems
    Wie schon im ersten Bild beschrieben macht es keinen Unterschied ob ich stehend oder liegend Drucke (also nicht ich als Person sondern das Modell auf dem Druckbett) ;-)
    Die Oberfläche ist ziemlich schlecht! siehe Detailansicht im Bild 2
    Aber eben, als erstes versuch ich mal noch das kalibrieren des Druckbetts
    Danke aber für alle Infos, gerne nehme ich jeden guten Rat an, bin ja ein absolutes greenhorn im 3D-Druck!
    Gruess
    Du solltest noch zwei Dinge mit Deinem Album tun:
    1. Berechtigung auf Public setzen, damit wir die Bilder sehen können
    2. In den Post mit den Bildern verlinken. Dazu dient die Schaltfläche 'My Media' in dem Editor, wo Du die Posts schreibst.
    Meld' Dich einfach, wenn Du detailliertere Hilfe brauchst.
    Hi Dim3nsioneer
    Danke für den Input!
    Hoffe nun klappts:
    f3Bild02
    f3Bild01
    Das ist klassische Unterextrusion. Entweder ist der Durchmesser fürs Filament zu dick eingestellt oder Du druckst zu schnell und/oder zu kalt. Oder aber, Dein UM2-Feeder mag nicht so recht.
    Hast Du mal den http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4586-can-your-um2-printer-achieve-10mm3s-test-it-here/ausgedruckt? Das wäre das Kriterium für die letzte Möglichkeit. Würde ich baldmöglichst mal machen, falls es ein Problem gibt, für das Ultimaker gerade stehen sollte.
    Beim Filamentdurchmesser empfehle ich, 10 mal genau (sprich Digital-Schiebelehre oder Mikrometer) zu messen und dann den kleinsten Durchmesser zu nehmen.
    Bei welcher Temperatur und Geschwindigkeit druckst Du?
    Hab jetzt gerade Cura nicht vor mir, aber ich kann mich nicht erinnern dass ich irgendwo gesehen hätte wo man den Durchmesser des Filaments einstellen kann!!!
    Ich hab schon diverse Szenarien ausprobiert, diverse Geschwindigkeiten (eher langsam) mit diversen Temperaturen, alle mit schlechtem Ergebniss! Ich denke es liegt am Feeder oder aber am Druckbett dass sich evtl. verstellt hat und ich habs nicht bemerkt! Muss ich heute am Abend kontrollieren.
    Ne den Zylindertest hab ich nicht gedruckt, wär auch eine Option, vielen Dank für den Tipp!
    Filament hab ich auch noch nicht kontrolliert, ist aber Original von Ultimaker!
    Ich hab die Daten vom Druck aufgeschrieben und wenn ich Zuhause bin kann ich nachsehen!
    Werde mich wieder melden wenn ich neue Inputs habe!
    Bis dahin schonmal allen vielen Dank fürs helfen!
    Gruess
    Der Durchmesser wird im UM2 eingestellt.
    Heureka!!!
    Die Welt ist doch in Ordnung :-P
    Nachdem ich das Druckbett nochmals neu kalibriert habe und die Einstellungen auf folgende Werte eingestellt habe, hat es nun doch noch mit einem guten Druckergebnis geklappt!
    Einstellungen:
    Layer height 0.1mm
    Shell thickness 1.2mm
    Bottom/Top thickness 1.0mm
    Fill Density 20%
    Print speed 60mm/s
    Initial layer thickness 0.2mm
    Travel speed 60mm/s
    Bottom Layer speed 30mm/s
    Infill speed 60mm/s (könnte wohl noch bisschen erhöht werden)
    Outer shell speed 20mm/s
    Inner shell speed 30mm/s
    Falls jemand noch Optimierungen sieht bei den Einstellungen, bitte melden!
    Fürs erste bin ich aber ziemlich zufrieden und nun kann ich mich mal an etwas richtiges wagen!
    Danke nochmals an alle für die Hilfe, ich versuch mich dann mal irgendwann zu revanchieren!
    Gruss
    Den Travel speed kannst Du ruhig auf mind. 150mm/s hochstellen. Probier auch mal bis 250mm/s aus.
    Wenn Du den Infill speed noch weiter erhöhst, solltest Du auch den inner shell speed etwas hochtun. Je grösser der Unterschied zwischen diesen Beiden ist, desto eher bekommst Du beim Wechsel Unterextrusions-Probleme.
    Und dann natürlich von meiner Seite her noch die übliche Werbung fürs RetractWhileCombing-Plugin... ;) damit die hässlichen Querlinien auf der Oberfläche weggehen.
    Ansonsten: Viel Spass beim Ausprobieren!
    Du bist ein echter Profi Dim3nsioneer! Ich versuche gerne mal mit 150mm/s
    Und danke für den Tip mit dem Plugin, das wäre super wenn die Querlinien verschwinden würden!
    Mein UM2 hat sich jetzt schon ganz gut an mich gewöhnt und erfüllt meine Wünsche zu meiner vollsten Zufriedenheit. Die Objekte werden interessanter und komplexer. Wie konnte ich nur ohne sein vorher...? ;-)
    Gruss, Obi
