Dicke/Stärke der Calibration Card ?
dike
Posted · Dicke/Stärke der Calibration Card ?
Hallo,
wir sind gerade mit unserem UM2 Extended umgezogen und haben dabei irgendwie unsere Calibration Card verlegt. Hoffentlich finden wir die noch wieder.
Kann uns jemand die Dicke/Stärke dieser Calibration Card nennen/messen? Sodass wir zur Kalibrierung nach dem Transport zunächst ersatzweise ein passendes Blatt Papier oder ähnliches nutzen können?
WIr wären sehr dankbar für Hilfe!
    Hallo,
    ich wusste gar nicht das es eine "Calibration Card" gibt. Seit wir unseren UM2 im Einsatz haben stellen wir den Düsenabstand mittels Fühlerlehrband 0,1mm ein. Das hat bis jetzt immer super funktioniert. Ein Blatt Papier mit einem Gewicht von 100g/m² hat in etwa auch 0,1mm und könnte somit auch verwendet werden. Vielleicht hilft es dir weiter auch wenn das nicht die Maße der "Calibration Card" sind.
    Gruß Florian
    Die stärke der "Calibration Card" beträgt 0,15mm.
    Nö 0,13mm. :p
    Gemessen mit kalibrierter Bügelmessschraube. :)
    Ich werde heute zum Einrichten mal ein normales Blatt Papier nehmen, das hat genau 0,1mm. Mal schauen was der Drucker dazu sagt. Wird Zeit das ich meine Uhrhalterung am Ulti fertig bekomme. :O
    Augenmaß reicht da mit der Zeit völlig aus ;-)
    Nö 0,13mm. :p
    Ich nehme auch eine Fühllehre, ich frage mich nur immer wieder ob dadurch die Nozzle nicht beschädigt wird. Weis nicht wie ihr das macht, ich schiebe aber die Lehre immer wieder unter der Nozzle durch da kann ich mir eigentlich schon vorstellen das da die Nozzle Schaden nimmt, was meint ihr?
    Calibration Card lag beim "Ultimaker 2 Extrusion Upgrade Kit" dabei, habe es noch nicht verwendet.
    Wundere mich nur warum die Karte 0,15 oder 0,13 :) hat. Habe mich schon länger gefragt auf was die Firmware den Tisch ab nullt, und gestern bin ich glaube ich drüber gestolpert:
    #define LEVELING_OFFSET 0.1	// Assumed thickness of feeler gauge/paper used in leveling (mm)
    Posted (edited) · Dicke/Stärke der Calibration Card ?
    Ich bin bei der ersten Kalibrierung mit dem Nozzle an die Glasplatte gebumst und trotzdem läuft noch alles. Ist ja auch gefedert.
    Aktuell läuft mein Drucker auf 0,10mm mit einem Blatt Papier eingerichtet und druckt eine neue Version hier von aus, dann kann ich bald mit Uhr Einrichten.
    Also ich habe keine Feder mehr, und wenn man gerad trauffährt kann der Nozzlebohrung eigentlich nichts passieren, ein Unterschied macht es aber wenn man eine Stählernen Gegenstand darunter schiebt. Jedenfalls ist das meine Meinung das dass der Nozzle nicht tut gut.
    Willst du damit nur die Plattform abfahren, oder die Höhe Einrichten. Das letzteres wäre schon ideal, nur wie willst du die Uhr und Nozzle auf einer Höhe bekommen.
    Gruß Gerd
    Ich habe mir das so gedacht. Normal Einrichten wie immer und dann Uhr drauf und die drei Punkkte nochmal von Hand Anfahren und Nachstellen. Das dürfte dann nur im 100stel Bereich liegen. Muß ich aber erst noch ausprobieren.
    Aktuell taugt das Teil nix, weil der Taster genau dort sitzt, wo der Ulti sein Gestänge hat. :(
    Außerdem stören die drei Rändelschrauben etwas, da werde ich mir noch was ausdenken damit es einfacher wird. Genug Gewindestangen habe ich mittlerweile zuhause.
    Ich habe meine Uhr so befestigt:
    Dial Test Indicator holder for Ultimaker 2
