  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
Posted · Spessore Filamenti Ultimakr 2+
Premetto che parlo a nome della um2, ma credo che la situazione sia la stessa per la +. Io stampo regolarmente con filamenti da 1,75 senza aver apportato nessun tipo di modifica hardware o firmware.. basta cambiare il diametro del filamento da 2,85 a 1,75mm, ovviamente.. e regolare la tensione data dallo spingifilo..contro ogni pronostico la macchina funziona alla grande..ho già finito diversi kg di materiale da 1,75.. Premetto anche che ho altre stampanti, con altri hotend (e3d v6 in particolare) e con quelli non si riesce..con la ultimaker si!
