Extruder motor Probleme
Morpheus852
Posted · Extruder motor Probleme
Hallo Leute
Seit einigen Drucks habe ich Probleme mit dem Extruder Motor, beim Start, nach dem Aufheizen kommt dann gar nichts mehr raus und ich sehe, dass der Motor durchdreht. Letzthin habe ich sogar gesehen, dass er eine richtige Kerbe ins Filament geraspelt hat. Abhilfe schafft da bisher 1-2 Mal das Filament zu wechseln und das alte Stück abzuschneiden. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, dass das Filamentstück nach dem Motor bereits "Zahnbisse" hat. Ist hier die Nozzle verstopft oder an was liegt das genau?
Hier ein Foto vom Filament nach dem Motor:
photo527123192120191073.thumb.jpg.417e420f0c33b1f50af295a52a180b71.jpg[/media]
Gruss
    Posted (edited) · Extruder motor Probleme
    Moin Moin Morpheus
    Wenn ich dein Bild richtig interpretiere hast du einen UM 2 +
    Mitunter sind die von dir gezeigten ,,Zahnabdrücke,, noch Bereich des normalen.
    Ich kann mir nur zwei Sachen vorstellen die bei dir passiert sein können.
    Ultimaker liefert seltsamerweise die UM2+ Drucker mit einem sehr hohen Druck am Feeder aus.
    Schaue doch mal ob die Schraube am Feeder ganz oben steht.
    Alle die ich bisher gesehen haben standen immer in der Mitte.
    Damit war selbst ein ,, von Hand ,, befüllen mit  Filament nicht mehr möglich.
    Das sollte das starke Fressen lindern.
    Dann reinige anschließend deine Düse mit Atomic Methode.
    Auf YouTube ist dieses sehr anschaulich von vielen Leuten erklärt worden.
    Sollte das alles tiptop sein könnte es noch eventuell sein das dein Abstand zum Druckbett nicht mehr stimmt und der Gegendruck am Feeder zu groß wird.
    Gruß Matze
    Hi zusammen,
    Danke fürs Feedback. Ich habe noch den normalen UM2, also kein +.
    Die Atomic Methode habe ich nun probiert und die Nozzle sollte frei sein, konnte aber auch nichts ungewöhnliches feststellen. Ich drucke gerade ein Testteil, bisher ganz in Ordnung.
    @Matze, du hast noch die Schraube am Feeder gemeint. Bei mir sieht es so aus, sollte in Ordnung sein?
    Gruss
    Ja das sieht gut aus.
    Wenn dein Drucker so langsam ins Alter kommt , solltest du auch den PTFE Coupler ins Auge fassen, wenn du Probleme mit deiner Extrusion bekommst.
    Meine Coupler sind nach ca 400 Stunden soweit ausgeschliffen, dass diese nicht mehr das tun was sie sollen.
    Weniger Druck wurde schon erwähnt. Oder einen anderen Feeder ausdrucken.
    Ich habe gerade http://www.thingiverse.com/thing:1418069 am laufen. Klappt soweit, es kommen aber noch ein paar kleine Änderungen hinzu bei.
    Stimmt, das mit dem PTFE Coupler habe ich gestern auch noch gelesen, von aussen sieht er noch in Ordnung aus, könnte den aber auch noch anschauen heute Abend, sind aber definitiv noch keine 400h, "erst" 130.
    Als Feedback zu gestern kann ich erwähnen, dass während dem Druck alles wunderbar läuft, ohne skipping und es wirklich nur beim Start des nächsten Drucks ist. Somit kommt es mir vor, dass er nach Beendigung des Drucks zu weit retracted und das Filament nicht mehr korrekt bis zur Nozzle kommt. Ist das möglich? Nach "Wechsel" des Filaments startet der Druck wieder ganz normal, ohne Probleme und Skipping. Aber die Retraction Settings am Schluss sind doch die selben, wie während des Drucks oder irre ich mich?
    Danke @oobdoo, das mit dem Feeder schaue ich auch noch an.
    Dazu kann ich sagen, das die Firmware am Programmende 20mm Retract. Beim Programmstart mit UltiGCode sollte es kein Problem geben (Rechnerisch), ausehr wenn:
    - das Filament hängen bleibt (mein größtest Problem was ich immer wieder habe ist der Übergang von Bowdenschlauch und TFT Coupler.
    - Oder hast du dein eigenen Start Code definiert (RepRap Einstellung), da musst du natürlich die 20mm berücksichtigen.
    20mm Retract?
    Diese Menge an englischen Begriffen manchmal echt schwierig mit dem Verstehen.
    Zurückziehen des Filaments ;D
    Ich habe bisher immer noch alle Standardsettings drinnen, da ich eher einfache Objekte drucke :)
    Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Der Coupler sieh zwar noch einigermassen gut aus, nicht mehr ganz original weiss, aber was ich nach dem dritten mal auseinanderbauen festgestellt habe, beim unteren Ende hat es innen drin eine Art kleine "Kerbe". Das würde auch die Motorsprünge beim Feeder erklären, da es nur beim Start des Drucks in letzter Zeit aufgetreten ist und nicht während dem Druck. Da muss sich wohl das Filament ausgedehnt haben und konnte somit nicht weiter zur Nozzle / Düse vordringen. Ich habe jetzt dort ca. 1mm abgeschnitten und das Filament flutschte beim Start besser raus. Mal sehen, wie lange das bleibt.
    Somit werde ich mir wohl einen neuen Coupler bestellen :)
