problème decollement PLA
Simonr08
Posted · problème decollement PLA
Bonjour à tous,
J'ai acheté une ultimaker 2+ hier j'ai fait une impression nickel. Une autre de 6 ce matin nickel. Par contre j'ai lancer un autre modèle cet après-midi et ça se décolle même avec un brin. Température de buse à 210 degrés et plateau à 60degrés.
J'utilise le filament fourni avec l'imprimante.
Avez-vous une idée du problème ?
Par contre je n'arrive pas à insérer de photos
    Salut,
    Pour les photos ça se passe
    descends la t° du plateau à 40° assure toi une fois de plus qu'il est bien calibré
    fait une première couche à 0.3mm d'épaisseur à 20mm/sec
    Donne nous plus d'info sur les paramètres d'impression
    boujou
    Salut
    Cela arrive souvent un fois les premières impressions réalisées.
    Si tu as utilisé de la colle en tube ou pas , je te conseil toutes les 3 impressions.
    Mode " rien sous la main " :
    - nettoyage du plateau à l'eau + dégraissant
    Mode " équipé au poil bonhomme " :
    - utilisation de 3DLAC pour du PLA ou PETG ou DIMAFIX pour les autres polymeres.
    - nettoyage du plateau avec un dégraissant type industriel http://www.makershop.fr/accessoires/774-nettoyant-plateau-imprimante-3d-nanovia-500ml.html
    - calibrage du plateau nickel ( planèité + origine )
    - température plateau 50 ° pour du PLA
    Merci pour les infos, erreur de débutant, le plateau était un peu gras, donc eau chaude et produit vaisselle ont résolus le problème.
    Par contre je vais descendre ma température de plateau, je suis à 60 (réglage origine UM)
    Posted (edited) · problème decollement PLA
    l'acétone c'est bien pour dégraisser (le verre.. pas les pièces peintes...)
    .. et ça te servira si tu utilises de l'ABS...
    Et comme le disent les super-chefs: première couche bien crabouillée!
        • 4 replies
