Manque matière
Sylvain
Posted · Manque matière
Bonjour à tous,
J'ai des petits soucis sur une impression : j'ai des manques de matière à certains endroits mais pas partout, et de façon assez irrégulière. P_20160323_184419.thumb.jpg.f4a4b170b86707ef109defe9fe89f0a0.jpg P_20160323_191056.thumb.jpg.35947186333d72f33a967d491450c0f1.jpg
J'ai entouré les principales zones en rouge, y'en a d'autres à d'autres endroits. Voici mes paramètres : Filament PLA NEOfil 3D, buse 0.6, température d'impression 214° environ (j'ai un peu fait varié) vitesse d'imp 30mm/s (réduit à 80% sur la machine), ep de couche 0.2mm, ep coque 0.6, ep dessus/dessous 0.8, taux remplissage 30%.
Après plusieurs départs ratés, P_20160323_173733.thumb.jpg.79a14d3f9994ee31a9d53ab99c0d2c34.jpg je me suis demandé si c'est pas le plateau qui n'est pas plat, mais j'ai mis 0.3 en ep de couche pour la 1ère. Donc même si la 1ère est pas parfaite, les autres devraient être nikel après.
Donc si vous avez des idées... la buse été relativement propre et j'ai laissé pas mal couler le filament au changement de buse. La bobine est neuve, je l'ai ouverte y'a 3 jours.
Bonne soirée.
Sylvain
    Sorry the answer in english.
    On short zig-zag areas the acceleration tries to keep the speed constant but it isn't. So, when you print small areas with zig-zag there's a curve on the real head speed, since it can't break laws of physics. The problem then goes to the extruder, since it must keep changing speeds, and to that you must add the problem of using a bowden that adds pressure to the filament. So the best you can do to keep an uniform speed/extruder speed it's to go down to the jerk speed that on um2 it's 20mm/s. Zig-zag infills are quite hard to make perfect. If you did adjust the acceleration speed on your machine I would try to set it faster (will shake more) but might try to keep a more constant speed.
    Salut !
    Commence par refaire un bon et beau calibrage de ton plateau en étant le plus précis possible et de préférence à chaud, genre après une petite impression.
    Une première couche de 0.2 à 20mm/s c'est pas mal avec une buse de 0.6 à condition que le plateau soit bien réglé.
    Truc : si vraiment tu as des irrégularités, essaye de retourner la vitre (on t'expliquera pourquoi plus tard... ;-) )
    J'ai pourtant calibré le plateau quand j'ai changé la buse... y'a des endroits qui vont bien et d'autres bof bof, c'est pénible !
    Petite question : comment on sait qu'une courroie est détendue ? y'a un test à faire ?
