Posted · Résistance chimique des matériaux?
Je n'ai pas trouvé (peut-être ne suis-je pas doué?) d'infos précises par type de filament, concernant la résistance chimique..
Quel filament résiste à l'eau?
Quel filament résiste à l'alcool?
Quel filament résiste aux carburants?
Quel filament résiste aux acides?
Etc...
Peut-on, par exemple, faire un joint pour un carburateur de moto, avec un filament flex? et lequel?
    Posted (edited) · Résistance chimique des matériaux?
    Salut,
    le service "réponse minute " est désactivé le week end de pâques.:D
    Voici des liens pour répondre à ta question.
    http://www.makershop.fr/content/43-guide-achat-filament-resine-impression-3d
    http://www.additiverse.com/comment-choisir-son-filament-pour-son-imprimante-3d/
    boujou
    Merci pour ta réponse electromu... C'est vrai que c'était Pâques, alors j'ai un eu fait l'oeuf en manquant de patience..
    Quelques réponses.. mais pas assez...
    Donc.. j'attend d'autres infos: quel filament, souple de préférence,  résiste au supercarburant?
    Aucun?
    Même pour une durée limitée, une réparation provisoire?
    J'explique:
    Ici, en Nouvelle Calédonie, on attend parfois des semaines une pièce... et elle coûte un bras en port...
    ... Et pendant ce temps-là, l'appareil, ou le véhicule, est immobilisé...
    Alors je me dis que je pourrais faire, au minimum des pièces d' "attente" permettant d'utiliser la machine pendant que la pièce de rechange fait la moitié du tour du Monde...
    Ou, carrément, faire des pièces adaptables fonctionnelles et durables...
    Là, mon fils a un souci de joint qui fuit un peu sur un carburateur d'une 125 espagnole... Il ne trouve pas la pièce, et comme réponse du fabricant: pas de détail, on lui propose de racheter le carburateur entier!!!
    Et donc, par extension, j'aimerais éventuellement collecter des connaissances pour d'autres solvants, par type de filament...
    Les fabricants de filaments sérieux te donnent accès aux fiches techniques des composants de leurs filaments, comme le fait colorfabb, par exemple http://colorfabb.com/Materials/
    Nanovia le fait également, Taulman aussi : http://taulman3d.com/index.html
    Pour les autres, il faut fouiller pour les trouver, si il y en a ou les demander, si ils en ont.
    Ce qui est certain, c'est que pour bon nombre de filaments exotiques, il ne vaut mieux pas avoir la fiche technique....
    Salut,
    Quand je réparais les mobyletttes dans ma jeunesse j'utilisais du joint bleu de ce type.
    http://www.uship.fr/pate-a-joint-bleu-art_fr_953.html
    Tout les magasins/atelier moto/scooter en vendait.
    Salut,
    Oui mais bon: il y a des joints avec des formes un peu "techniques"... Et puis, pourquoi se passer d'un vrai joint cohérent si c'est possible?
    Ce que je reproche, c'est, par exemple chez Taulman, qu'on ne te parle de la résistance au pétrole du nylon 645.. pour les autres on ne sait pas: ça ne résiste pas du tout, un peu, ou c'est pareil? pas d'info.
    Il manque des tableaux complets...
    Mais ça donne un indice: le nylon semble résistant.. reste à savoir si les versions souples résistent ou pas... A priori non, mais non pas du tout, ou non pas longtemps , ou non moins bien que le 645?
    La solution va être de se faire envoyer des échantillons, et les tester...
    Je vais devoir m'armer de courage... Là tout de suite .. j'ai pas...
