Nettoyage des pièces
Shania
Posted · Nettoyage des pièces
Vous avez sans doute tous et toutes votre méthode pour nettoyer les pièces des lignes du brim ou des supports.
Moi, j'ai horreur des kutter, lames ou autres car c'est passablement dangereux pour les doigts et surtout, je trouve que ça laisse des traces sur l'objet. Comme ça se détache mieux quand s'est bien refroidi, j'ai eu l'idée de mettre la pièce une demi-heure au surgel. Les lignes de brim et les supports deviennent cassants comme du verre, mais comme ils sont faits pour être détachés, ça vient tout seul. C'est net, propre, facile, même dans les endroits difficile d'accès. Un tout petit coup de papier de verre 400 ou 800 à l'eau et c'est parfait.
Voila. :D
  • Like 2
Ben, j'en reviens un peu de ma méthode surgélateur. Ca aide, mais ce n'est pas encore ça.
Pour des petites pièces peu coûteuse, je préfère remettre un peu de colle, augmenter légèrement la T° du plateau et me passer de brim.
    Posted (edited) · Nettoyage des pièces
    Tu as le mérite d'avoir essayé, je suis tombé sur un petit outil pas très cher ici pour nettoyer a chaud les traces laissées par les supports.
    Je n'ai pas testé mais l'idée me plait bien.
    Ah oui, c'est bien ce genre d'outils. Ca chauffe, n'est-ce-pas ? Moi, j'ai le même genre sur un petit fer à souder à gaz, mais ça chauffe un peu trop. Par contre, j'ai un matériel considérable pour Dremel, du plus fin au plus destructeur.
    Pourrais-tu me donner un renseignement, s'il te plaît. Comment fait-on pour avoir une buse propre quand on change. Moi, je fais ça pendant un changement de filament. Je change la buse entre le retrait et le nouveau, mais forcément, elle est pleine de PLA. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas logique, surtout qu'on ne peut pas vérifier l'intérieur de la buse. Je suis sûre qu'il y a un autre moyen. Merci Duriel.
    Je fais un nettoyage "atomic" avant de changer de buse histoire d'enlever la matiere a l’intérieur. Pour nettoyer l’extérieur je fais bruler les dépôts de PLA avec un petit chalumeau ou ma gazinière (gaz), il faut y aller tout doux pour ne par trop chauffer la buse et prendre le risque de la déformer.
    Pareil, un nettoyage "atomic" à chaque changement de buse, çà nettoie bien l'intérieur.
    C'est d'ailleurs ce qui était recommandé par Ultimaker dans la notice.
    Pour l'extérieur j'enlève le plus gros avec un mouchoir en papier quand elle est chaude (et encore en place bien sur pour ne pas me bruler)
    Ah ben, je fais comme vous. Moi, j'utilise un petit chiffon à la place d'un papier (qui colle) pour nettoyer la buse à chaud. Le nettoyage atomique, je le fais quand j'ai des doutes quant à l'intérieur. Par contre, je n'avais pas retenu pour le chalumeau. Bien pour ôter le PLA calciné. Question déformation, je crois qu'on peut y aller. Un chalumeau à gaz butane ou propane ne peut en aucun cas dépasser 800 ° et le laiton, suivant sa qualité, se déforme, puis fond à 900° et plus. J'essayerai.
    Merci.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 17 replies
