flowalistik 182
Justo leí el hilo y me puse a buscar el enlace que has compartido Neotko, pensamos igual! (Y le acabo de comentar lo de añadir un enlace desde el troubleshooting del a UM2+, que a fin de cuentas es la misma impresora).
Acerca de tu problema, flap, puede haber varias causas por las cuales haya una extrusión insuficiente. Lo primero es revisar que el feeder motor (el que mueve el filamento y se encuentra en la parte trasera de la impresora) funcione, tenga la tensión bien ajustada y sobre todo, que la rueda dentada no tenga restos de filamento que puedan hacer que resbale el filamento. En el siguiente enlace verás como ajustar la tensión del feeder:
https://ultimaker.com/en/resources/18779-the-feeder
Una vez descartados problemas con el feeder motor, el único sitio donde puede estar causándose el problema puede ser el carro extrusor. En los siguientes enlaces verás como desmontar y montar el carro extrusor:
https://ultimaker.com/en/resources/250-disassembly
https://ultimaker.com/en/resources/251-re-assembly
http://support.3dverkstan.se/article/56-replacing-the-ptfe-coupler
Estos dos tutoriales son para la Ultimaker 2, pero después de revisarlo en mi impresora, el tutorial es el mismo. Lo único que cambia, como dice neotko, es que en la Ultimaker 2 la presión se ejercía mediante un muelle, y en la que tu tienes (Ultimaker 2+) se ha sustituido por un aro metálico que aumenta la vida del PTFE Coupler. Es importante que este aro metálico se quede a la misma distancia, ya que ejerce una presión constante y una mala colocación implicara una menor vida del PTFE coupler. Siento no tener más experiencia, pero todavía no he desmontado el carro extrusor de la Ultimaker 2+ y no sé con certeza como va colocada esta pieza, pero no creo que sea más complicado que la colocación del muelle.
Nota: Si únicamente quieres limpiar la boquilla con acetona no hace falta que desmontes todo, es solo desenroscar el nozzle. Yo te recomendaría que probases a limpiar la boquilla con acetona o probar con otro nozzle del kit, para descartar que esa sea la causa.
En caso de que no sea la boquilla, la cosa más probable es que el PTFE coupler esté gastado. El PTFE coupler es la pieza blanca que ves en el sistema de extrusión justo antes del nozzle (mira la imagen que hay justo debajo de esta linea). Si imprimes con ABS a alta temperatura esta pieza se gastará con más facilidad que si imprimes PLA a baja temperatuara (como es mi caso).
No estoy del todo seguro de si con tu impresora venía un PTFE coupler de repuesto, pero seguro que los de Tr3sdland podrían suministrarte el consumible (y sino en internet lo encuentras por muy buen precio).
Prueba a limpiar con acetona el nozzle, y si no se soluciona desmonta el carro extrusor y mira el estado del PTFE coupler.
1
neotko 1,418
Aquí hay una guía, está algo escondida la verdad, solo sale si miras la ayuda de las UM2, pero no sale el enlace en las um2+
@flowalistik tal vez sería buena idea decirle a @SanderVg que actualicen el troubleshooting de um2+ para que apunte al mismo enlace, o que pongan nuevas fotos incluyendo la um2+
@Flap la diferencia de esa guia a tu máquina es que las um2+ tienen una pieza metálica que mantiene la presión de forma constante, en vez de las um2 que usan un resorte que mantiene el coupler en su sitio.
Sería interesante que @flowalistik te explique como se vuelve a colocar todo (o alguien que tenga una um2+ y haya tocado piezas). Yo en mi umo con cabeza um2 uso un mecanismo que mantiene la tensión fija que es algo diferente al de las um2+. Básicamente, si no tocas la tensión del Steel Cupler (lo de metal donde se mete el PTFE coupler de teflon tft) no debería haber problema, pero si lo reajustas deberías tener cuidado que la tensión sea buena (lo cual sería un tutorial muy interesante por cierto)....
Bueno eso. No se si te he liado más que ayudado...
