Teflon oder PFA Schläuche
yzorg
Posted · Teflon oder PFA Schläuche
Kennt wer einen guten Deutschen Lieferanten der Teflon oder PFA schläuche im angebot hat?
habe immer nur Amerika oder England stämmige webseiten gefunden.
Ich will mehrere schläuche mit Aussenduchmesser 6mm und Innendurchmesser 3.5mm bis 4mm bestellen.
Interessant wäre auch ein Hersteller der in solche schläuche ein gewinde einfräsen kann..
damit könnte man relativ schnell ein "bowdenpopping" für immer verschwinden lassen.
gruss
Yvo W.
    ein Gewinde kannst selber ganz einfach reinschneiden, mit einem entsprechenden Gewindebohrer.
    Zum Schlauch selbst: Hab schon welche in der richtigen Größe zum bestellen gesehen, war irgendwo hier im Forum verlinkt, weiß aber leider nicht mehr von wem und wo genau..
    Da ich aber auch einen haben möchte der länger als das Original ist, bestelle ich ebenfalls welchen. Wir können uns ja gegenseitig hier informieren, sobald einer einen gefunden hat..
    Edit:
    z.B. hier:http://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflonschlauch-4-6mm-Ozonbestandig-/370694627512?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3641886902510936702%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D261058565247%26
    Da ich keinen Ebayaccount habe, werde ich woanders suchen, aber vielleicht ist es ja das richtige für dich.
    Grüße
    Ich hab hier einen lieferanten der mir ein gratis sample geschickt hat. man staune.. Aus England, immerhin nicht USA.
    Versuchs doch da auch. Ich hab mich als studenten zu erkennen gegeben und das rohr als experimentiersample bekommen.
    PFA Tubing 4mm ID 6mmOD PF4X6 700mm
    Die Firma heisst:
    AdTech Polymer Engineering LTD
    www.adtech.co.uk
    Hi Yzorg,
    soweit ich mich erinnern kann hat mal jemand gesagt das man solche Schläuche auch im Aquarienhandel bekommen kann, bin mir aber nicht hundert prozent sicher, aber ein Versuch wärs ja wert.
    (PTFE-Schläuche
    TFL-Schläuche sind steif hart, wenig flexibel
    für hohe Temperaturen geeignet
    gegen alle aggressiven bzw. korrosiven Medien beständig.
    Temperaturbereich: –196°C bis +260°C
    Der Schlauch für Dosieranlagen Zu- und Abgänge
    Erhältlich Innen ø 2-12mm
    Preis 1,20€/m bei 4/2 6/4
    PFA-Schläuche sind wie PTFE, nur zus noch spiegelschweißbar.)
    http://www.riffaquaristikforum.de/threads/247682-Silikonschlauch-CO2-fest/page2?p=2486214#post2486214
    Müsstest halt mal im Aquarien-Handel nachfragen.
    Grüße
    Goodwell
    Danke.
    Hab nun meinen 4mm schlauch... ergibt nun ein dualstruder setup mit nur einer Düse. So kann ich schnell wechseln.
    Also wenn PTFE genauso taugt, dann ist es sowieso kein Problem. Die kriegt man sehr einfach und günstig.
    Hatte das selbe Problem mit meinem J-Head-Hotend. Die Großverteiler liefern ab 100m :-O.
    Hab dann hier bestellt.... www.2printbeta.de. Da gibts welchen mit 6,4mm Aussenduchmesser und 3.2mm bzw. 1.8mm Innendurchmesser.
    Grüße,
    Konjak
    http://www.2printbeta.de
    super Service - tolle Menschen.
    LG
    Der
    Peter
    Also ich hab nen schlauch bei aliexpress bestellt und einen 6/4mm anstatt des bestellten 6,4/3,2mm bekommen. Dort bekommst eigentlich alles, und du brauchst keinen ebay oder paypal account.
    Danke.
    Klingt sehr Interessant, hast du Bilder dazu? Was für eine Düse verwendest du?
    Zu Thema Schlauch. Ich würde wenn ich 2,85mm Drucke 3mm ID nehmen. und bei 3mm 3,2mm ID. Je genauer desto besser.
    Druckt eigentlich jemand 1,75mm mit dem Um2 mit der original Düse?
