zerspaner_gerd 348
Habe gedacht das der Ollson Block schon länger mit ausgeliefert würde?
Seit November 2015...
Danke @Dim3nsioneer war mir nicht mehr ganz sicher.
@Chatterhand da hast du dann ja doppeltes Pech gehabt.
Dann hast du die nervige sache mit Heater error gleich hinter dir gelassen.
Meiner druckt ja jetzt seit 4 Tagen (also seit 96 Stunden) fast ohne Pause an dem Schachbrett..habe noch keinen solchen Error gehabt. Wie wirkt sich das aus?
Willy
Kann ich dann reklamieren? Meiner ist aus November 2015 und ich habe keinen Olsonblock oder? Woran erkennt man das?
Durch den Olsson Block steht die Düse weiter außerhalb des Lüftermodel/Fanshroud heraus, und bietet dadurch einen größeren Bereich wo in Luftstrom liegt. Wenn dann die Fans nicht genau getimt wurden, sank die Temperatur unter 10C und dann kam dieser besagte Fehler.
Deshalb gibt es auch so viele verschiedene Fanshroud da die Höhe genau angepasst wurde. Ich habe sogar versucht (bin noch an versuchen) so ein Art Aufschraubbaren Düsen Schutz zu erstellen.
Wenn’s mal ein blick drauf werfen willst hier mein Fanshroud Design, die neuste Version habe ich noch nicht hochgeladen, ist aber nur für The Olsson Block geeignet.
Das hier ist der Olsson Block:
Das ist die Standard Ultimaker Heater Block:
Soweit ich mich richtig erinnere wurde der Olsson Block einfach dazu gelegt, zum selber montieren. Vielleicht nochmal die Schachtel durchsuchen.
Wo hast du bestellt, vielleicht mal auf der Rechnung schauen.
Gruß Gerd
Hahhaaahhha..ich lach mich kaputt. Hab noch mal in die Kiste geschaut und was habe ich gefunden?
Ist das der Olson Block?
Man ich dachte das wäre eine Ersatzdüse...und hab die beiseite gelegt. Da war aber auch nirgends ein Hinweis auf dieses Ding.
Ist der Umbau schwierig? Keine Anleitung dabei...
Willy
Edited by GuestIch glaub ich muss dich enttäuschen, ist schlecht zu sehen, glaub aber das dass nicht der Olsson Bloch ist.
Mach mal ein nah Aufnahme von den Heater Block der eingebaut ist und der wo in der Tüte drin ist.
Hast recht...hätte ich ja gleich auspacken können. Ist nur ein Ersatz für den alten Block. Na ja wie sagt der der Kölner: "Et iss wie et iss".
Willy
Edited by GuestJetzt kannst du nur noch hoffen das was auf der Rechnung drauf steht. Aber vermutlich hast du noch einen alten bestand erwischt.
Der Umbau vom Olsson Block kann schon etwas knifflig werden, wenn sich der Temp. Sensor und die Temperatur Patrone nicht entfernen lassen wollen (wurde von Ultimaker eine schlechte Methode gewählt um diese zu klemmen).
Gruß Gerd
Ich habe mit jetzt auch an einen Test mit den Schachfiguren gewagt und habe dazu 2 Anmerkungen.
1. zum hier viel diskutierem Olsen Block. Meiner Meinung nach trägt dieser nicht zur Qualität bei den ausdrucken bei. Das selbe Ergebnis bekommt man auch mit der Original Düse vom UM2. Lediglich in der Wartung hat er seine Stärken im vergleich.
2. Zur Kühlung: Ich habe bei meinem UM2 diesen alternativen Kühl Lüfter Halter im Einsatz. Da ich noch keinen direkten vergleich hatte welchen Vorteil die geänderte Kühlung macht habe ich das ausgetestet. Anbei ein Bild, links die Figur wurde mit dem Original blech Lüfter Halter gedruckt und die Figur rechts mit dem selbst gedrucktem. Das Bild ist nicht sehr gut, aber ich finde man kann trotzdem sehr gut den Unterschied sehen. Beide Figuren wurden ansonsten mit den gleichem Material und mit der selben Datei gedruckt und es wurden auch keine Änderungen gemacht.
Meiner Meinung nach solltest du dir eher Gedanken über die lüfter machen als über den Olsen Block.
Gruß Florian
Danke das ihr euch so da reinkniet. Die linke Figur sieht ja aus wie meine. Also werde ich mir mal so ein Lüfterteil drucken.....im Moment druckt er das Schachbrett und da gibt es keine Probleme außer das man Zeit mitbringen muss. Davon Habe ich ja genug.. :-)
Willy
Hallo @input,
Mit größeren Luftauslässen habe ich bei mir bessere Ergebnisse erzielt.
Ein Tipp zur Material Wahl, nehme gleich mindestens (ABS) sonst must du es regelmäßig erneut drucken. Ich versuche gerade das bioFila PlaTec (Vorschlag von @avogra) mal sehen wann ich dazu komme.
Und beim Labern design must du auf der Gehäuse Wand aufpassen, sehr eng.
Gruß Gerd
Ich verwende das Lüfter'blech' von Labern mit einem zwischen Olsson Block und Wand geklemmten Stück Keramikband. Gedruckt in Ngen hält es so der Wärme einigermassen stand.
Hallo Dim3nsioneer,
Hast du mal einen link dazu, dass hört sich vielversprechend an. Habe erst nach selbstklebend gesucht, wurde aber nicht so richtig fündig. Dan bin ich auf ein einfaches Band gestoßen so was hier. Ist das so was wie du das hast. Hast du das dann irgendwie befestigt oder einfach reingelegt.
Vielen Dank für den Tipp
Gruß Gerd
Klar. Vielleicht bekommt man es auch näher (dann wäre ich um einen Link froh...):
http://store.quintessentialuniversalbuildingdevice.com/product.php?id_product=10
Dim3nsioneer 556
