ständige Underextrusion
Rabe
Posted · ständige Underextrusion
Ganz save bist du glaube ich noch nicht wenn du jetzt eine größere Layer Höhe + Druckkopf anheben gewählt hast kann ich mir vorstellen das die Problemstelle von der Plattform (Linearlager) übersprungen/überwunden wurde.
Vemutlich war "... die minimale Druckzeit..." nicht erreicht - wie im popup beim Druckkopf zum Kühlen abheben zu lesen ist.
Normal wird da die Geschwindigkeit runter geregelt und gewöhnlich tritt dann das Gegenteil auf, weil mit hoher Temperatur sehr langsam gedruckt wird.
Druck mal den Würfel mit 0,08mm Schicht Höhe.
    hmmm, hoffe zwar du hast Unrecht ;), aber ich probiers gerne aus....
    Du meinst, dass es dann tatsächlich an der Z-Spindel, Linearlager, Plattform liegt....
    Naja, ich werds testen....
    hab nun den Würfel mit 0,08 gedruckt. Kein underextrusion, dafür ein anderer Effekt, den ich noch nie hatte. PHOTO_20160427_124719.thumb.jpg.3137a86198cf927fb593c1026beb7f87.jpg
    Seltsam... so ganz ausgestanden ist die Sache wohl nicht, aber immerhin verbessert.
    Ich belasse es mal dabei...
    Danke Gerd jedenfalls...
    PS: Ich hab Win7, kein XP und bei mir erscheint Cura so grau... ;)
    Ich bin ein Freund zu wissen was die Ursache des Problems war. Weil so habe ich die beste Erfahrung gemacht. Bringt ja nichts wenn man die Ursache des Problems nicht kennt, und dann das Problem immer wieder bei irgendein Druck auftritt.
    Das Bild von den Würfel.
    Glaube Die Würfel Ecke hatte zu wenig zeit bzw. Luft zum abkühlen, bestimmt die rechte Seite.
    Hast du noch die standart Lüfter Halterung? läuften die Fans schon auf 100% oder noch auf 50%? :)
    Gruß Gerd
    ich würde ja auch gern wissen woher die Probleme kommen, aber es gibt halt so viele Möglichkeiten....
    Ich hab noch die Standard Lüfter Halterung. Hast du bessere Erfahrungen mit einer anderen? Wenn ja, welche?
    Die Fans laufen konstant auf 50% und es war tatsächlich die rechte hintere Ecke - von vorne gesehen ;)Warum rechts ??
    Hallo Rabe,
    rechts deswegen weil dort der luftaustritt vom Lüfter weiter weg ist als auf der linken Seite, zumindest beim Standardblech. Solange du mit nur einer Düse Arbeitest empfiehlt es sich einen anderen Lüfter Halter auszudrucken bei dem die Luft Auslässe auf beiden Seiten der Düse gleich weit entfernt sind.
    Wie zum Beispiel das oder das oder das.
    Oder doch ein ganz anderes. Da gibt eis einiges an Auswahl, je nach deinem Geschmack oder ob du den Olsen Block montiert hast oder nicht,...
    Ich verwende momentan das aus dem letzten Link und bin damit zufrieden. Ich hatte auch schon das erste design hat auch gut funktioniert. Gerd hat im anderen Thread darauf hingewiesen das es wichtig ist ein geeignetes Material zu nehmen damit es nicht weich wird.
    Ein Tipp zur Material Wahl, nehme gleich mindestens (ABS) sonst must du es regelmäßig erneut drucken. Ich versuche gerade das bioFila PlaTec (Vorschlag von @avogra) mal sehen wann ich dazu komme.
    Und beim Labern design must du auf der Gehäuse Wand aufpassen, sehr eng.
    Schau dir mal die Lüfterhalter an, und vergleiche den Abstand von der linken Öffnung zur Nozzle und von der rechten Öffnung zur Nozzle. ;) selbsterklärend
    Ich experentiere mit meinen eigenen Disign herum. Druck Ergebnisse sind gut, nur die Haltbarkeit könnte besser sein.
    Die neue Version ist aber den Labern Design sehr ähnlich.
    Nur etwas breiter als meine.
    Teamwork :):)
    Dim3nsioneer nimmt Ngen.
    Ich verwende das Lüfter'blech' von Labern mit einem zwischen Olsson Block und Wand geklemmten Stück Keramikband. Gedruckt in Ngen hält es so der Wärme einigermassen stand.
    Schau dir mal die Lüfterhalter an, und vergleiche den Abstand von der linken Öffnung zur Nozzle und von der rechten Öffnung zur Nozzle.  selbsterklärend
    *schäm* - eh klar :-)
    Na dann werd ich auch mal ein anderes Lüftergehäuse drucken..... Aber nicht in den nächsten Tagen - beruflicher Einsatz :-(
    Danke jedenfalls an alle für die zahlreichen Tipps.
    Hallo zusammen,
    kann man die Lüfterhalter auch mit PLA drucken, oder ist das eher eine sinnlose Aktion?
    Ich habe noch kein ABS da, weil ich erstmal mit PLA Erfahrungen sammeln will.
    Habe aber das ColorFabb nGen hier, was etwas hitzebeständiger als normales PLA sein soll.
    Könnte man die Innenseite (also Kontakt zwischen Lüfterhalter und den metallischen Teilen) irgendwie "isolieren"?
    Weil dann würde ich mir auch eins ausdrucken, hab hier und da mal Probleme mit der Verformung rechts^^
    Lg
    Posted (edited) · ständige Underextrusion
    Mal eine kleine Sache neben bei:
    Zitat/quote Taste " ":
    zb. zum zitieren:
    das hier:
    Code Taste >:
    z.B. Für gcode Dateien
    das hier:
    ; G-Code generated by Simplify3D® Version 3.0.2G90M82M104 S220 T0M109 S220 T0G28 ; home all axesG1 X10 Y10 F7000 ; bring extruder to frontG92 E0 ; zero the extruded lengthG1 E19 F200 ; purge nozzle quicklyG1 E28 F150 ; purge nozzle slowlyG92 E0 ; zero the extruded length againM25 ;Stop reading from this point on.
    Hallo,
    Wo ich mein Lüfterdesign komplett neu erstellt habe, habe ich die Lüftermodel in PLA ausgedruckt, haben aber nur 3X Überhangtest Drücke aushalten müssen. Also zum kurzzeitigen testen geht PLA.
    ABS braucht man glaube ich heutzutage nicht mehr, ich habe vor es nicht mehr zu kaufen(das zeug Stinkt, verzieht sich). Wenn man das nicht gerade mit Aceton weiter bearbeiten will gibt es glaube ich kein Grund mehr.
    @avogra hat mir dieses hier vorgeschlagen soll bis 115C aushalten, ist PLA. Habe es schon da liegen bin aber noch nicht zum testen gekommen.
    Oder diese Marke hier wenn das stimmt was die Hersteller versprechen gibt es genug alternativen.
    Nur etwas teurerer
    Ngen ist doch super.
    Laut Dim3nsioneer Hält es
    ]Könnte man die Innenseite (also Kontakt zwischen Lüfterhalter und den metallischen Teilen) irgendwie "isolieren"?
    Ich habe die Lüfterhalter ab und zu mit Kapton Tape beklebt, habe aber kein Unterschied bemerkt.
    Dim3nsioneer hat Keramikband in Verwendung habe ich vorher noch nie gehört.
    Gruß Gerd
    zb. zum zitieren:
    das hier:
    DANKE ! :-) dachte mir schon, bei mir schaut das immer anders aus.... *gg*
    Rabe,
    die eingesunkene Ecke kann eine recht einfache Erklärung haben.
    Als ich meine Lüfter mal auf 50% gestellt habe ist der Rechte erst gar nicht angelaufen. Zufälligerweise habe ich das bemerkt und konnte ihn anstubsen. Dann lief er einige Zeit, blieb irgendwann aber wieder stehen.
    Seither stelle ich die Lüfter auf 70% wenn ich etwas weniger Kühlung brauche und das Problem ist weg.
    Danke Pilzefreak - werde ich auch beobachten!
    Hallo Pilzefreak,
    Das hört sich aber nach keinen normalen verhalten an. Meine beiden Lüfter laufen bei 25% schön gleichmäßig.
    Bei 70% Lüfter kann das drucken von höheren Temperatur benötigten Material schwierig werden. (z.B. ABS, COLORFABB_XT usw.)
    Text ergänzt
    Ganz klar: Linearlager defekt, sollten schnellstens getauscht werden! Kann tatsächlich sein das es mal besser wird, in der Regel tritt der Fehler aber immer mal wieder auf und wird schlimmer.
