Posted · Chargeur EU aux USA
Tiens en passant? quelqu'un a calculé la consommation d'une Ultimaker 2?
Je me demandais si je n'allais pas installer un kit photovoltaïque(Panneaux, batterie+ accessoires) sur le toit de mon (futur) poulailler, pout alimenter mes impressions... Et donc, je me posais la question du kit à choisir.. et éventuellement alimenter direct en 24 volts...
Quelqu'un a peut-être déjà fait ça?
    En partant sur un bon ensoleillement et en considérant qu'un bon panneau solaire bien orienté à un rendement de 20% il va te falloir au moins 1 m² pour récupérer 120W.
    Une UM2 consomme dans les 80Watts (15 watts en veille)
    Il te faudra comme tu le dis une batterie tampon pour absorber les baisse d'ensoleillement et pour pouvoir imprimer la nuit ^^. Sinon tu va venir te plaindre de sous extrusion à chaque fois qu'il y'a un nuage :p
    Je vais me mettre en quête d'un kit avec batterie... Mici Kobou Electromu
    Sur la notice ils disent qu'une UM2 peut consommer jusqu’à 221 watts.
    221Watt c'est le maximum que peut donner l'alimentation. (c'est écrit dessus)
    Bien heureusement l'alimentation est surdimensionnée.
    on as 25W pour la buse (35 sur UM2+) qui ne chauffe pas 100% du temps
    40W pour le plateau chauffant. Bien sur lors du préchauffage ça va consommer le double mais une fois la t° atteinte ça chauffe par intermittence comme pour la buse
    10W pour la carte mère ( et encore je suis large)
    15/20W pour les moteurs.
    Bien sur si l'on fait de l'abs à 260° et plateau à 110° dans une pièce froide il va falloir un peu plus de puissance.
    Je vous fait des mesures plus précise cette semaine avec mon nouveau wattmètre ^^
    Je me suis orienté vers un kit de 300 W avec batteries en 24 volts : ça devrait le faire je pense... Reste à trouver un revendeur fiable ici en Calédonie, et à construire le poulailler dont les panneaux solaires seront le toit.. et acheter des poules:
    Un concentré de DIY..
    Posted (edited) · Chargeur EU aux USA
    premières mesures de consommation:
    impression pla à 205°C  plateau à 50° C  ventilation à fond   environnement à 20°C
    sur 3 heures: 275 W/h
    donc :  275/3 = 92Watts sur heure.  En prenant en compte les pertes du bloc d'alimentation (efficacité 93%) ça nous donne que l'imprimante consomme en moyenne 85W instantanés sous 24Volts
    on voit bien les variations quand le plateau chauffe. ça oscille entre 45W et 200W instantanés.
    Je vais imprimer du Colorfabb HT ce week end avec plateau à 105°C et buse à 260°C  je vous donnerai les valeurs mesurées.
    Merci Electromu!
    Bon eh bien verdict:
    en utilisation avec le plateau chauffant à 105°C et la buse à 260°C la consommation de l'UM2 explose.
    sur une impression de 5 heures -->
    150W en consommation moyenne. Le plateau chauffe les 3/4 du temps.
    Ce serait bien de voir la différence avec un caisson.
