Hallo Apri335,
hab dir die original HEX-Datei von Cura 15.04.5 mal rauskopiert und gezippt.
Diese brauchste eigentlich nur entpacken und mit Cura übertragen.
Grüsse aus Bayern
Harry
Hallo Apri335,
Grüsse aus Bayern
Harry
Ich gehe davon auss dass das Board ein biliges Clone aus China ist und den Hardwarespezifikationen nicht entspricht - daher die Fehlermeldung :/
Hi zusammen und danke für eure hinweise und Hilfe.
Ich hab in Cura den Ultimaker 2 Go angegeben, jedoch bringt er mir die beschriebene Fehlermeldung. Ich kann aber auch einen Erfolg verzeichnen :-). Der Tipp mit der Hex war sehr gut bzw. die getippte dabei von GolaxR6 (vielen Dank dafür). Ich hatte anfangs gedacht, das er sich die jeweilige Hex-datei online holt, da ich keinen Ordner gefunden hab und auch nicht finde. Ich hab nämlich Cura auf meinem Mac laufen und finde nirgends ein entsprechendes Verzeichnis. Es wurde nur ein Verzeichnis für gespeicherte G-Codes erzeugt. Weis vielleicht einer von euch, wo die Dateien bei einem Mac zu finden sind? Es wird ja kein richtiger Installationsordner erzeugt. Frage mich halt nur, wie ich in Zukunft dann an die Hex bei einem Update komme.
Mit dem Board, hab ich mir anfangs auch gedacht, doch wenn ich mir auf Github den Schaltplan sowie die dafür gedachten Chips anschaue, kann ich bei dem Bord keinen Unterschied erkennen. Angefangen vom selben Layout bis zu dem Atme Mega. Aber es kann vielleicht sein, das es damit was zu tun hat. Aber mittlerweile (nachdem die Installation mit der Hex Datei super funktioniert hat) könnt ich mir vorstellen, das es eher das Problem mit meinem Mac ist!? Kann das sein ?....eben genau auch aus der Hinsicht, das ich nirgends die Hex-Flies finde ?
VG aus dem langsam dunkel werdenden München und danke !
Sascha
Hey Sascha und Gruß an die Gemeinschaft,
danke dass Du das Thema aufgegriffen hast, habe bis jetzt mich nicht getraut hier anzumelden:).
Ich habe dasselbe Problem mit dem Update über Cura auch unter Win7!
Habe Anfang des Jahres den UM2 im Alurahmen nachgebaut allerdings nicht mit dem Main Board V2.1.x, sondern wie UMO mit Arduino Mega2560 (aus China:)) und einem nach dem Schaltplan von Main Board V2.1.4 erstelltem Shieldboard.
Über Arduino Software (IDE), bzw. über Cura “benutzerdefinierte Firware” lässt sich die Marlin Firmware aufspielen und den Drucker problemlos verwenden, nur über “installiere Standard Marlin Firmware” funktioniert es nicht und kommt von Dir oben beschrieben Meldung!
Habe erstmal den Bootloader im Arduino in Verdacht gehabt, deswegen habe den Bootloader mit dem stk500v2bootloader überschrieben, hat aber nicht viel gebracht
Da es Hardwareseite meiner Meinung nach, nicht viel anders seien kann, bin ich immer noch der Meinung, dass es Firmware-seitig zu regeln ist!
Da ich mich mit der Programmierung nicht besonders gut auskenne, frage an die Softwarespezialisten hier im Forum , weißt jemand woran die Cura erkennt was für Board die gerade anspricht und ob es der richtiger (oben genannter) Bootloader ist?
Danke und Gruß Alex
Hallo,
Nach dem die richtige Firmware installiert ist, lässt sich dan die Firmware normal über cura (Installiere standart Marlin..) updaten? Wenn ja, kann ich mir vorstellen das irgendwo ein Code in der Firmware drin steht.
Hi Gerd,
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe, die mir bekannten Firmware auf github von „Ultimaker/Ultimaker2Marlin“ und von „TinkerGnome/Ultimaker2Marlin“ beide ausprobiert, nach dem ich die manuell aufgespielt habe, geht über “installiere Standard Marlin Firmware” leider trotzdem nicht…
Weißt du zufällig, wo die Updates von Cura gezogen werden? Ich frage mich nur, ob die Daten gleich sind die Cura sich holt und die, die auf der github- Plattform bereit gestellt werden, dann wäre es nämlich egal ob es mit Cura funktioniert, wenn ich das richtige manuell aufspielen kann…?!
Danke und Gruß Alex
Hi Alex,
soviel ich weiß, werden keine Dateien online geholt.
Die HEX-Dateien liegen der installierten Version von Cura bei.
"Installiere Standard Marlin Firmware" benutzt diese HEX-Dateien,
dafür muß der Drucker allerdings vorher definiert sein in Cura.
Der Drucker der in Cura ausgewählt ist, wird dann Standard genannt.
Somit wird entsprechend der Auswahl bei Standard die Datei zum Drucker gesendet und keine Online-Datei oder Update.
Grüsse aus Bayern
Harry
Hey Harry,
vielen Dank für die Info, das ist schon mal eine Erkenntnis, mit der man was anfangen kann!
Dann begebe ich mich gleich auf die Suche in Cura...
Danke und Gruß Alex aus NRW
Auf die Suche???
Die Speicherorte von windows und Mac stehen weiter oben.
Windows 1ter post von mir.
Mac post von dasdingo
Edited by Guestjap, Danke, habe gefunden und auch schon verglichen, passt alles!
Ja, wer Lesen kann,...
War doch nicht so kompliziert, bin eben davon ausgegangen, dass Cura die Daten online sich holt...., einziger Nachteil dabei, dass es hier die Settings nicht manipulieren kann, da HEX-Format, aber dafür gibt es noch github:)
Danke euch allen!
Gruß Alex
hallo leute bin ganz neu hier habe mir vor kurzem ein neues board geleistet Ultimaker v2.1.4 steuerkarte
jedoch habe auch ich ein problem habe die firmware istall.im displ. ist alles ok leider ruckeln die motoren auch bei mir, und die led leuchten auch nicht habe auch schon die stepper geprückt hilft auch nicht bin ratlos
Hallo,
Was meinst du mit:
On 4/24/2018 at 11:49 AM, sajunky said:firmware istall.im displ.
Das sagt mir nichts,
On 4/24/2018 at 11:49 AM, sajunky said:eider ruckeln die motoren auch bei mir,
Ich lese weiter oben nichts von ruckelnde Motoren
Mit diesen Informationen ist es schwer zu helfen
ich habe die firmware über cura installiert jedoch meine motoren machen gereuche und bewegen sich kaum habe jetzt verschiedene ultimaker firmware installiert aber ich bekomme es nicht hin
mit firmware istall.im displ. meinte ich das im display allers angezeigt wird
Hallo,
also wenn die Firmware richtig hochgeladen wird, ich verstehe immer noch nicht im welchen Display das angezeigt wird ist aber wahrscheinlich egal da es mir so und so nicht bekannt vorkommt.
Dann kann es eigentlich nur die falsche PIN Belegung des Board sein, ich habe darüber schon gelesen das die Plus und Minus Pole bei Cina´s Board´s vertauscht waren.
Hast du die Möglichkeit an einen Lüfterstecker es zu überprüfen (plus minus) und mit deinen alten Board zu vergleichen nicht das du dir noch mehr kaputt machst.
Und bei den Motoren kann es auch eine falsche PIN Belegung sein, ohne mich jetzt schlau zu lesen vertausche mal zwei gedrillte kabel miteinander, dann musst du nur aufpassen falls sie los stürmen das sie in die richtige Drehrichtung fahren falls nicht musst du das andere Paar vertauschen.
(ohne Gewähr sollte aber nicht kaputt gehen)
Die crimp contact kann man einfach wenn man hinten die wiederhaken weg drückt entfernen
Gruß
Edited by zerspaner_gerd@sajunky nach kurzen lesen scheint mir das tauschen des mittleren Paares sinnvoller
Eine andere Idee habe ich nicht was dein Problem auslösen könnte
Hier auf Seite 12 sieht man wie man die Crimp contacte lösen kann
hi danke für die antwort habe wie du beschrieben hast die kabel getaucht leider ohne erfolg habe dann mit anderen kabels zu tauchen ausprobiert auch dies ohne erfolg ?
Naja,
Das ist halt das Risiko wenn man sich ein Cina Board kauft, man steckt halt nicht drin und wenn man sich dann nicht auskennt ist es schwer für einen aus der ferne zu helfen.
Was ist mit der Plus Minus Pole
Liegen überhaupt 24 Volt an?
hi
habe mal durchgemessen bei 2 liegen 24volt an bei den anderen nur mmilli Volt bereich
Meine Vermutung ist das die Phasen der Motoren bzw. der Stepper Anschlüsse vertauscht sind (wie oben zwecks kabel tauschen angesprochen) aber keine Ahnung wie man die Phasen herausfinden kann ?
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Nur einen Fehler auszuschließen du hast in Cura den UM2GO ausgewählt?
Wenn ja, habe ich mehrere Ideen in Kopf.
Erstmal die eine:
Du könntest die originale Firmware von UM2 go mal über Cura Installiere Benutzerdefinierte Firmware installieren.
Die Dateien werden ja mit der Cura Version heruntergeladen und befinden sich in Windows Verzeichnis unter C:\Program Files (x86)\Cura_15.04.4\resources\firmware.
normal sollte er da alles installieren was man auswählt, mal sehen.
Gruß Gerd
