probléme ULTIMAKER 2+
Thierry59540
Posted · probléme ULTIMAKER 2+
Bonjour,
j'ai eu des soucis avec une première ULTIMAKER 2+ qui est reparti en atelier avant ses 2 mois d'utilisation, elle imprimé très bien et puis "mort subite"
J'en reçois donc une toute neuve qui elle me fait des trucs bizarre , elle imprime pendant 1h10-1h15 puis s’arrête et se mets dans le coin au fond a droite et l'imprimante se mets en pause , je fais résume PRINT et ça repart.
Elle m'a fait ça avec 3 fichier différents ce qui rend les pièces cassante et inutilisable.
Je récupère mes fichier sur THINGIVERS et je les transforme sous CURA
J'imprime en PLA pour l'instant , quelqu'un aurait une solution ou a déjà eu le problème ?
Sur ma première imprimante j’imprimai du PLA et de l'ABS sans trop de soucis ...
Yes , ça y est impression sans pause , c'était bien le PLUGIN "pause at height " ...
Quel boulet je fais ...
Merci pour l'aide , je viendrais faire un tour de temps en temps voir si a mon tour je peu aider quelqu'un ...
    Comme dit sur facebook tu n'es pas le premier et certainement pas le dernier à qui ça arrive :) perso je ne vérifie que très peu cet onglet et il suffit que je copie le profil d'un gcode qui l'a pour que ça me fasse une pause non voulue :)
