l2k insulator
mont
Posted · l2k insulator
Buenas a todos:
Pues nada, que tengo alguna duda. He comprado el l2k insulator y el TF2K 300C. Lo he instalado y por el momento sin problemas. Pero no se si lo he instalado bien. He introducido el l2k Insulator dentro de el acople de metal y encima el teflón y no se si tengo que hacer algo más. No entiendo muy bien las instrucciones de 3dsolex. He visto que algunos quitan el muelle y lo reemplazan por una pieza que rula por youmagine. He de cambiar el muelle? Hay que hacer algo más? Quiero que el teflón me aguante, que ya llevo una pasta gastada...
Y con el teflón y el insulator instalados puedo de alguna manera, cambiando el firmware, subir la temperatura máxima de extrusión?
Un saludo a todos!!
    Si quieres ver si el i2k está bien colocado, haz un atomic, saca el cabezal y con un movil (por q es más fácil más que nada) mira como se quiere queda la instalación y mira que todo esté sin huecos (vamos, un sándwich).
    Yo uso un separador con rosca que diseñó anders, no lo subió a youmagine pero funciona genial. Si usas un espaciador ten en cuenta que salvo que tu coupler esté recortado 1mm, necesitaras un espaciador 1mm más corto. Yo rl que tengo 3dsolex me lo hizo con 1mm de menos altura pra combinar con el i2k.
    El teflón es un milímetro más largo que los otros que tengo. Por ahora no veo que de problemas. Así que creo que está bien colocado. Con el muelle original.
    Por otro lado, se puede subir la temperatura de extrusión por defecto más de 260? Me apetece probar con el HT de colorfabb. Se puede imprimir a 260 pero me gustaría poder darle algo más de temperatura.
    Gracias por la respuesta, neotko!
    Para subir la temperatura por encima de 260º tienes que usar el firmware custom the tinkergnome
    https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases
    Tendrías que cargar el firmware con Cura (el viejo, no el beta nuevo)
    Sinceramente lo de tinkergnome es desconocido para mi, tengo cabezas um2, pero las uso en umo+ pero se que con el firmware de tinkergnome puedes cambiar el límite de calor.
    • 5 months later...
    Buenos Dias!
    Hace unos meses compre el upgrade 2+ para mi ultimaker, y quiero ponerle el Aislante I2K. antes uno lo ponía y el resorte que presionaba el aislante de teflon quedaba un poco comprimido y eso era todo. ahora con el nuevo sistema ya no hay resorte, en su lugar hay un cilindro que creo que es de aluminio, eso no se puede comprimir, Como le Hago para instalar el I2K entonces? tengo que cortarlo con una sierra para metales o algo asi?
    saludos,
    Esteban
    Posted (edited) · l2k insulator
    Nononono no cortes :D
    El coupler es TFM que aguanta muchas más horas de impresión pero no funciona bien con resortes por que se acortaría su vida (que es de 500-2000h imprimiendo temperaturas como PLA)
    https://ultimaker.com/en/resources/22188-how-to-replace-the-tfm-coupler
    En youmagine está la el plástico que usan de guia para medir la distancia cuando se aprietan los cuatro tornillos largos.
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-printhead-spacer
    entiendo, Al ponerle el I2k (que debe medir unos 2 mm en espesor) entonces lo único que tengo que hacer es regular la tensión del sistema ajustando los tornillos largos? utilizando esa pieza que esta en youmagine
    A ver espera que no me había tomado ninun café. Con el I2K estas un poco si guía. Evidentemente la distancia no será la misma.
    Lo dicho no debería responder a post a las 8 de la mañana...
    Si usas el TFM + el espaciador metálico y quieres ponerle un I2K. Es más complejo y no hay 'medidor'. Lo que si podrías hacer es imprimir un espaciador para el I2K. Ahora te busco algunos, que sustituyen a la pieza de metal. Pero, las medidas cambian tanto y el ajuste es más a ojo que otra cosa.
    Personalmente el I2K es un rollo, a veces tensas todo demasiado o demasiado poco y puedes deformar el TFM o peor, tener un leak.
    Realmente lo necesitas? Lo digo por que en todos mis tests al mes se forma un aceite marron entre el i2k y el tfm y a veces acaba manchando la impresión a temperaturas PLA.
    Aun asi si quieres usarlo hay spaciadores para ello.
    https://www.youmagine.com/designs/um2-spring-replacement-for-i2k
    Imprimelo y ajuata la Z para que sea 2mm más pequeño que el espaciador metálico. Creo que serían 7.4?? Creo recordar que el de alu de ultimaker es 9.4mm?
        • 4 replies
