DidierKlein 729
Hello,
C'est Romain?
Elle est comment ta première couche? Si tu es trop pret du plateau ca peut claquer
Hello,
C'est Romain?
Salut Didier,
oui c'est Romain je fais pars de mes petits ennuis sur le forum, ça évite de trop t’embêter.
ma 1ere couche est de 0,3mm (pas écrasée ) et à 205°C le feeder clac est ne rempli pas comme il faut :
La je viens de relancer un test avant d'aller au boulot avec ces réglage :
à 220°C sinon clac clac clac pleins de trou. La 1er couche est top mais je pense que ça va rien changer arrivé à la 3eme, elle sera pleine de de trou.
Sinon sur des plus petits objet j'y arrive, mais là le drone me donne du fil à retordre ( ou à gaspiller lol)
1er test à 205, le feeder saute lors de la 1er couche :(
Pas glop. le colorfabb pla à cette vitesse ça imprime dès 190°C
ça te fait quand même de belle lignes sur ton début de première couche ?
Oui ça me fait des belles lignes mais avec des trous par moment car le feeder saute.
Petite question, quand vous charger un nouveau filament, une fois que celui-ci arrive dans la tête, est ce que votre feeder saute ?
Vérifie aussi d'avoir tes courroies moteur assez tendues ainsi que tes poulies bien serrées, cela peut générer les décalages.
Oui des fois le feeder saute. Ça dépend des filaments. Étonnamment ça me le fais moins avec l'abs que le pla
Bon il y a rien à faire,
les pieces de grandes surfaces aces un remplissages importants, impossible à faire.
Ou je suis bête ou j'ai rien compris à cette machine.
la 1er couche est top mais une fois arrivé à la second, le remplissage, les couches ne ce touche plus (en x, y)
Je suis un peu dans le flou car je n'essaye même pas de faire des pièces complexes
On va y aller calmement pour éviter d'avoir une imprimante qui passe par la fenêtre.
Refait un calibrage précis de ton plateau en veillant bien à ce que ta buse soit bien propre.
Fixe la première couche à 0 : ça sert à rien de mettre 0.3 pour un print de 0.2
Lance ton impression en mettant 200° : le filament doit s'écouler et former un joli tas avant de se lancer.
N'imprime pas plus vitre que 40mm/s dans un premier temps
Je vais essayer sur ma bécane avec du Colorfabb vert ( plus de rouge en stock)
couche 0.15mm 40mm/sec infill 100% coque 0.4mm ventilo à fond à partir de 1mm
annoncé 26gramme 3 heures
Edited by Guest205°C buse et 50°c bed
annoncé 26gramme 3 heures (avec un bon brim des familles !)
Edited by Guestça marche darkdvd, ne t'inquiet pas. C'est juste un poil embetant car je sors d'une imprimante que j'ai monté moi même à celle-ci et pour l'instant, j'ai pas réussi à faire un truc propre.
Enfin si au tout début, les impressions était tip top et ça c'est dégrader de plus en plus.
Je te fais une proposition de réglage pour ma pièce.
Thanks
Romain est ce que ton problème est le même que celui décrit dans ce sujet?
Pour info la plupart de ceux qui ont eu ce phénomène l'on réglé en upgradant vers le kit 2+
La cause la plus probable (d'après moi) c'est les axes qui sont légerement voilé (les méthodes atomiques peuvent causer ça).
Ca ou de la sous extrusion "classique", peut être le teflon?
Je vais tester ceci :
Epaisseur de couche : 0.15
Epaisseur de la coque : 1
Epaisseur dessus/dessous : 0.6
Vitesse d'impression : 40 mm/s
Epaisseur 1er couche : 0
Vitesse positionnement : 150mm/s
Vitesse 1er couche : 30mm/s
Vitesse de remplissage : 30mm/s
Vitesse Top/Bottom : 30mm/s
Vitesse coque externe : 40mm/s
Vitesse coque interne : 40mm/s
Ventillo à 100% à partir de 1mm.
Mais je t'assure si je fais ça (205°c), le feeder va sauter et la 1er couche sera pleine de trou.
Je vais re re re faire un réglage plateau.
http://www.thingiverse.com/thing:1541511
pièce chassie inférieure
Didier c'est exactement mon soucis oui, mais pas sur la 1er couche, elle est souvent bien mais je doit juste monter la températurede façon significative pour ne pas avoir de sous extrusion (220°C mais pleins de caca filaments)
Je sais ce qui me reste à faire :(
Je vais aussi changer le Teflon et le bloc, mais si ça s'uses aussi vite il va m'en falloir un carton, car j'ai même pas passer 2 bobines depuis que j'ai l'imprimantes
Edited by Guest@link25 --> tu as un mail à me donner ? que je t'envoie mon profil cura et le gcode.
ça s'imprime bien chez moi. j'ai par contre mis deux largeurs de mur au lieu d'une.
Salut à tous, je reviens vers vous pour vous donner des news.
J'ai donc changer le PTFE isolant teflon et je n'ai plus de soucis de feeder qui saute à plus basse temperature.
Par contre mon soucis de couche qui ne ce colle pas à partir de la second couche reste un mystère.
Si je pousse légèrement le plateau vers le haut e couche ce colle de nouveau.
Dommage quand même d'avoir ce défaut sur une machine de ce prix, sachant dès le 1er jours j'avais ce soucis . J'ai plus qu'à encore investir dans un kit um2+.
Salut Romain,
Que veux tu dire par la seconde couche ne se colle pas à la première?
Et avec Cura 2.1 tu as la même chose?
J'imagine que les courroies sont bien tendues (les courtes).
Les axes bien mis (calibrage?) normalement oui.
Le filament correct (2.85mm) et les paramètres d'impressions aussi
erreur post a supprimer...
Edited by GuestTa roue dentée est en bon état ? Ça semble cyclique quand même comme sous extrusion...
Je penche aussi peut-être pour une déformation des axes
Basse température + diamètre filament aléatoire + accelerations/jerk non optimisés + PID moyen = ton problème
Mais avant regardes effectivement la tension des 2 petites courroies.
Edited by GuestDidier :
- sur cura 2.1, j'ai le même résultat
- je vais vérifier les courroies
- pour le filament, je suis sur du colofabb PLA/PHA (3 bobines même résultats) entre 205 et 210°C
- pour les paramètres, electromu m'a envoyé les siens pour comparer et c'est ok. Pour un pièces d'une petites surfaces au centre j'ai aucun soucis.
00D00B :
- la roue dentée est en bon état
Rigs :
(Basse température + diamètre filament aléatoire ) je pense pas + accelerations/jerk non optimisés + PID moyen au prix de la machine , je trouve ça pas normal dêtre obliger de s'en occuper.
Je vais vérifier les courroies.
Je pense que je suis bon pour me prendre un kit um2+ avec des axes neufs :(
Top Posters In This Topic
25
9
9
5
Popular Days
Jun 13
17
May 31
12
Jun 12
12
Jun 16
8
Link25 25 posts
electromu 9 posts
00D00B 9 posts
duriel 5 posts
Popular Days
Jun 13 2016
May 31 2016
Jun 12 2016
Jun 16 2016
Posted Images
electromu 364
