Posted · Ultimaker 2+ Ex Lüfterproblem
Hallo,
Hab das Problem das sich einer der beiden Lüfter langsamer dreht wie der eine(2 seitlichen Lüfter), geb ich dem langsameren Lüfter einen minimalen Fingerdruck von oben, fängt er kurzzeitig an auf volle Drehzahl zu regulieren, ist doch nicht normal oder? Bitte um Hilfe!
    Hallo,
    da die beiden seitlichen Lüfter in Reihe geschalten sind ist das normal, wennst du einen anhältst bekommt der 2te die komplette Leistung ab.
    Zum Aufbauen an einer 24 Volt Leitung werden 2x 12 Volt Lüfter betrieben.
    Zu deinen Problem das der eine etwas langsamer Dreht, kann daran liegen das einer der beiden mehr Leistung zieht, das kann daran liegen (war bei mir so) das einer der beiden Lüfter ein gebrochenes Gehäuse hat so das mehr wieder stand überwunden werden muss, kann mir einige weitere Ursachen vorstellen Lagerschaden, irgendwas mit Motor…..
    Gruß Gerd
    Hallo,
    Erstmal danke für deine Antwort! Der eine Lüfter dreht hoch und runter, ab und zu schaut es fast so aus, als würde er fast stehen bleiben, während der eine immer gleichbleiben dreht. Möchte halt keine Qualitätseinbuße haben.... Der Lüfter wird höchst wahrscheinlich auch nicht die Welt kostet, gibt es den irgendwo zu kaufen? Hab leider nichts gefunden...
    Posted (edited) · Ultimaker 2+ Ex Lüfterproblem
    Ok,
    Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das einer schwank und der andere gleichbleiben dreht.
    Du kannst auch mal die Steckverbindung prüfen, die befindet sich unter den Netzschlauch. Was auch interessant wäre, wenn du mal die 2x Stecker (von den Lüfter) tauschen würdest. (ist das der rechte wo in der Drehzahl schwankt?)
    Die originalen Lüfter solltest du eigentlich von Deutschen Ultimaker Vertreter bekommen = iGo3D (bei solchen Ersatzteile muss per E-Mail angefragt werden)
    Ich habe aber auch alternative Lüfter gefunden (Sepa Lüfter) wenn Interesse besteht werde ich die Daten von den Lüfter raussuchen.
    Aufpassen nicht alle Lüfter laufen bzw. lassen sich regeln.
    Gruß Gerd
    Edit: Doch gleich rausgesucht hier der Post
    siehe Edit
    Das Problem hat sich anscheinend in Luft aufgelöst. :)Hab die Steckverbindung als erstes geprüft gehabt, mit keiner besserung, aber funktioniert ja jetzt wieder einwandfrei! Vielen dank nochmal für den guten Support ;)
