Posted · Parametre HDglass
Bonjour,
quelles sont vos paramètres pour du filament HDglass rouge de chez FormFutura ?
Moi je suis a 30mm/s
température 229
Flow 110
plateau 62
ventilo a 30%
Retractation 1mm
c'est pas top.
je te fais ça se soir.
Plus je baisse la température, et plus le HDglass est moins transparent. Il y a alors beaucoup d'inclusion de bulle d'air, voir même des absences de filament. Surtout quand il y a beaucoup de rétractation.
J'ai commencé bas et j'ai augmenter progressivement. Il y a des choses que je retiens quand même. :)
En ne mettant que 1 mm de rétractation, c'est plus jolie, mais j'ai beaucoup de filament que je vais devoir gratter.
    Pour le HdGlass, j'ai la température à 230°, le plateau à 70°-75°, le retract celui d'origine et ventilateur ça dépend de la taille de la pièce.
    Avec la buse de 1mm et layer à 0.3, je tape du 50mm/s facilement et pas de soucis avec.
    Avec la buse de 0.6, il faudrait que je revois les paramètres mais je devais être à buse 230° / plateau 70° / layer 0.1mm / vitesse 40mm/s, ventilo 100% à partir de la 4ème couche / retract activer et j'ai laissé celui d'origine.
    Oui une photo pourrait nous aider à voir peut être ce qu'il ne va pas car au contraire, je trouve que le HdGlass est une matière qui est super simple à imprimer
    Je pensais bien que @lekid avait montré des photos avec du HDglass.
    Je suis monté a 229°C, et là j'ai de meilleur résultat.
    J'ai juste un soucis de retrait. J'ai beaucoup de filament. Il faut que je trouve le bon compromis entre le flow et le retrait.
    Je vais essayé en diminuant le flow.
    Je vous montre l'originale et la copie.
    Cela me sert a protéger des cellules de reines. Quand une reine née, elle va chercher si il y a d'autre cellule qui ne sont pas encore éclos et elle va tuer toutes les reines pas encore née. Donc avec ce type de bigoudi, tout est protégé. Et comme il m'en manquait, je ne voulais pas passer une commande juste pour 2 manquants.
    • Like 2
