Pas le même fichier entre Rinocéros et Cura
Carlito
Posted · Pas le même fichier entre Rinocéros et Cura
Bonjour,
Je ne sais pas trops comment expliquer mon problème mais je vais faire du mieux que je peux...
Alors voila, je design sur rinocéros des pièces et je les importes sur Cura pour les imprimers... Rien de spécial jusque la . Mais Cura fait quelque chose d'étrange face à une pièce, c'est censé être une pièce qui à une forme type cloche sur Rinocéros, je l'envoie sur Cura et on voit bien la forme qu'en on regarde en vu normale. Mais qu'en on regarde en couche.par couche, on s'aperçois qu'il remplit l'objet comme un objet plein... Alors qu'il devrait y avoir un portafeau...
Donc ça imprime mal et c'est agaçant car ça fait trois jours que je me casse la tête dessus et rien que du mauvais....
Donc si quelqu'un sait ou il y a une sorte de bouton magique ou appuyer pour résoudre le problème ou dans le genre, je suis ouvert à toutes suggestions !
Merci
PS: c'est mon premier poste sur le forum, je m'excuse donc pour ma façon d'écrir des gros patés.
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Aurais tu une photo de l'objet dans Cura dans les deux vues?
    Ou mieux une possibilité d'envoyer le STL pour que l'un de nous jettes un oeil?
    Posted (edited) · Pas le même fichier entre Rinocéros et Cura
    Ce n'est pas un problème avec CURA.
    Il faut faire attention à deux choses quand on exporte un objet pour l'imprimer :
    - l'épaisseur des parois qui doivent être >= au diamètre de la buse sinon ils ne seront pas imprimés et CURA ne corrige pas ce défaut.
    - l'objet doit être étanche ( ou fermé ) sinon CURA va essayer de le faire
    Salut @Carlito
    Peut être l'option "Remplir le dessous" dans la config experte a décocher ?
    bienvenue @carlito c'est sans doute un probleme de fichier.
    Bonjour,
    Je que la communauté est très petite ( ironie : on ) donc merci pour toutes ces réponses...
    Je vais tester toutes les solutions une fois rentré di boulot et je vous envoie le fichier STL etbles screen au passage.
    Merci encore pour ces réponses
    Carlito
        • 6 replies
