DidierKlein 729
Niveau elasticité on est dans la même gamme entre le filaflex et le ninja. J'ai du ninjaflex chez moi je pourrais tester mais j'ai pas mal de boulot pour le moment et je dois démonter mon bloc V3 qui a un petit soucis (bloc beta)
J'ai testé avec le Polyflex et ça passe super bien. Même avec la rétractation.
Bon j'avais fais un test sur un petit print donc j'étais à 40mm/s et en 0.1 mais c'est bien sorti pour un 1er test
Le polyflex est moins flexible que le filaflex ou le ninja non?
oui il me semble que c'est du semi-flex.
Dureté Shore Polyflex -> 95A
Dureté Shore Ninjaflex -> 85A
Allongement Polyflex -> 330%
Allongement Ninjaflex -> 660%
Je viens de faire plein de petites pièces avec le PLA flex (noir) d'ultimaker.. ça marche très bien aussi jusque 80 mm/s.
Ca me fait tout bizarre de faire des pièces en 5 minutes, les tester, redessiner un peu leur forme, et avoir les nouvelles quelques minutes plus tard... Avec très peu d'incidents (sauf quand je surestime l'adhérence de tout petits cylindres sans brim...)
Edited by GuestBon les pro du bondtech, verdict avec du ninjaflex premier du nom ?
Ça marche malgré le bowden ?
Merci.
Essais en cours en ninja flex, ça marche nickel.
J'ai sorti une sorte de joint spi, et en cours 2 bandages de roulement pour faire des roulettes de guidage.
Les photos suivent...
Ok @rigs pas de problème.
J'ai reçu le Kit de chez @Bondtech
Je vais le monter ce soir. Je crains juste les branchements électrique.
J’espère pouvoir faire des tests des ce soir.
Rien de sorcier... Tu suis le manuel... Aucun souci.
Bonjour à vous ,
- buse olson de 0.4 mm
- sonde thermique de 35w
- feeder bondtech
- bowden tube en PTFE
- Matière: PLA de bonne qualité
Après plusieurs heures de test et une pièce changé sur mon bondtech.
je retrouve un défaut très gênant sur l'impression avec plusieurs paramètre:
vitesse 40 mm/s température buse 205°
vitesse d'impression 100 mm/s température buse 220°.
Pouvez vous me donné votre avis si vous avec déjà rencontré ce PB.`[media=22045]
Là je dirais sur-extrusion de filament trop chaud: baisser la température de 10 degrés à peu près, et ralentir l'extrusion, ou accélérer l'impression...
J'ai eu cela au début aussi, le temps d'affiner.
Avez vous changer les parametres du Esteep ?
Non.
J'ai installe le firmware de Bondtech , et modulé mes paramètres selon mes filaments.
J'ai baissé les températures, car la force du bondtech permet d'extruder un filament moins liquéfié.
C'est surement pour cela que ça plante. Le Estep doit etre a 495 de memoire.
Je ne sais pas ou dans les paramètres de la machine il faut le changer car moi j'utilise simplify3D.
j'ai fait des portes clef en filaflex et ca fonctionne bien.
comment ralentir l'extrusion...c'est le paramètre Estep? Il est à 492.45.. comme demandé dans la notice....Là je dirais sur-extrusion de filament trop chaud: baisser la température de 10 degrés à peu près, et ralentir l'extrusion, ou accélérer l'impression...
Il y a toujours l'option de tuning et d'ajuster le "material flow".
Salut,
Grand déterrage pour moi qui cherche à un peu transformer mon UMO+.
Je vais acheter une tête UM2+ pour remplacer la mienne.
Pour le feeder j'hésite un peu, le bondtech doit être dans la même gamme de prix que le feeder UM2+ seul.
Alors quels seraient les avantages à passer à ce feeder par rapport à celui de l'UMO+ dont je n'entends pas trop parler ? Pourquoi changer un feeder UMO+ quoi...
Aussi quand je vois les vitesses à lesquelles vous foncez, vous n'avez pas de perte de qualité ? Parce que c'est toute la fusion et le refroidissement qui changent la...
Aussi, pousser si fort à basse température si le feeder suit, ca ne détruit pas les buses ?
Merci !
Top Posters In This Topic
28
20
16
9
Popular Days
Aug 11
11
Oct 14
7
Oct 29
7
Sep 7
7
kryscosne 28 posts
Nano-nc 20 posts
zizon 16 posts
DidierKlein 9 posts
Popular Days
Aug 11 2016
Oct 14 2016
Oct 29 2016
Sep 7 2016
Posted Images
rigs 735
Aucune idée mon cher @zizon je n'ai jamais testé le filaflex.
