QR extruder upgrade kit de Bondtech
zizon
Posted (edited) · QR extruder upgrade kit de Bondtech
J'ai reçu le Kit de chez @Bondtech
Je vais le monter ce soir. Je crains juste les branchements électrique.
J’espère pouvoir faire des tests des ce soir.
très simple sur la carte mère tu enlève le connecteur E1 de l'ancien moteur et tu le remplace par le nouveau et voila,impossible de se tromper
    • Replies 120
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted · QR extruder upgrade kit de Bondtech
    Bon alors les copains, soyons clairs et francs:
    il vaut mieux garder une tête d'impression Ultimaker 2 + un QR extruder upgrade kit de bondtech, ou acheter un kit (le précccccieux..) de mise à niveau Ultimaker 2 vers Ultimaker 2+ ?
    Moi j'ai acheté ceci pour mon um2 :
    - QR extruder upgrade kit pour le feeder
    - MATCHLESS block V3 by 3Dsolex pour le bloc (je n'avait pas de bloc Olson)
    Du coup pour 350€ je me retrouve avec une machine upgradé pour moi cher que le kit UM2+ (et surtout plus perfomantes).
    J'imprime n'importe qu'elle matiere sans aucun soucis
    L'extruder est bien. Par contre j'ai un peu de mal a retrouver les bons paramètres dans Simplify. Je galère un peu avec le PLA Polymax. Les 2 couches externes de la paroi ne se collent plus.
    Je viens de le recevoir aussi cet extrudeur. Tu pourra me dire ce que tu as modifié dans S3D ? je l'utilise aussi. Merci
    Par contre il me semblait que je pouvais augmenter la T° de la buse à plus de 260°C avant la mise à jour du firmware .....
    Pour le moment j'ai modifier la valeur E1400 a E1200 dans le G code.
    Pour le moment j'ai augmenter le valeur de "Extrusion Multiplier".
    Salut tout le monde !
    Désolé pour mon manque de réponse mais je picole en Bourgogne jusqu'au 15 Août et je n'ai pas trop accès au forum.
    A bientôt :)
    Bon avec vos ******* de retours vous m'avez convaincu d'en prendre un ^^
    Vous avez attendu environ combien de temps entre l'achat et la réception du colis?
    Salut @lekid ,pas trop longtemps je crois 4 ou 5 jours il me semble.
    En tous cas ça a été rapide
    3 jours.
    C'est hyper rapide.
    Par contre je galère pour retrouver les bons paramètres. La gestion du Flow est différente pour moi et j'y arrive pas bien.
    Ok thanks :)
    Je l'ai commandé hier vers 12h maintenant j'attends que l'envoie se fasse :)
    Je n'ai rien reçu comme information. J'ai reçu le colis 3 jours plus tard.
    Je reconnais que l'installation est super facile.
    Le seul truc qui m'énerve, ce sont les nouveaux réglages. Je dois chercher de nouveau. Et je n'y arrive pas facilement. Je voulais faire une pièce en HD glass et mes anciens paramètres ne vont plus. Et là je galère entre le flow, la température, et la vitesse. J'en bave.
    Je pense avoir trouver la température de 210. C'est a dire que c'est élevé que ce que je faisais avant.
    J'ai le même problème avec le PLA Polymax.
    C'est sur que depuis je n'ai plus de soucis de filament rongé.
    Il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il faut modifier la valeur E.
    Est ce que @electromu pour m'éclairer ?
    Pourquoi une fois avoir changer l'extrudeur il faut changer la valeur E pour la passer de E1400 à E1200 ?
    Quel est l'incidence électrique ? Qu'est ce que cela fait si je laisse à E1400 ?
    Euh....   Je suis référencé comme le E-step-spécialiste ? :p
    Tu es ok sur le fonctionnement d'un moteur pas à pas ?
    Beaucoup te répondrons comme moi:
    Le E step c'est la correspondance entre un nombre de pas du moteur pas à pas et une longueur de filament poussé.
    Si tu as un E à 1200 ça veut dire que ton moteur devra faire 1200 pas pour faire avancer x mm de filament.
    Et c'est la qu'il faut parfois modifier la valeur.  En effet le moteur fait tourner une roue qui à un diamètre précis.  hors si tu change le diamètre de la roue mais que le moteur fait le même nb de pas alors la longueur de filament entrainée va varier.
    C'est ce qu'il se passe avec le Bondtech apparemment ( je n'en ais pas)  la roue d'entrainement doit être plus grande. Ce qui signifie que 1200 pas font tourner la roue de la même longueur que l'ancienne roue avec 1400 pas.
    C'est la même chose sur une voiture:  si tu change le diamètre des roues tu dois faire étalonner le compteur de vitesse. EN effet ce dernier compte le nombre de tour de roue pour le multiplié par la circonférence afin de déterminer la distance parcourue.
    Pour info les moteurs pas à pas de nos bonne vieille UM2 font 200 pas par tour.  Il me semble avoir vu que c'était 400 pas par tour sur les um2+ (plus de précision)
    Un peu de lecture pour compléter : tuto-calcul-des-steps-per-mm
    La valeur qui passe de 1400 à 1200 est le courant max pour le moteur en mA. Il faut le baisser pour pas cramer le moteur, voir même à 1000 mA si le moteur chauffe trop.
    le E step est à 492,45 au lieu de 280 il me semble.
    Il y a d'autre chose à reparamétrer car pour moi aussi les resultats entre avant et après ne sont plus les même .
    J'avais une petite pièce test qui sort comme une bouse ..... Je m'y remet dessus ce WE pour l'instant j’utilise mes autres machines.
    Ollo
    Pourquoi j'ai lu Estep ?  en fait Kryscone nous parle de débit d'extrusion mais aussi du changement de l'ampérage des moteurs...
    Jusqu'à maintenant cette question de changer la valeur du courant des moteurs n'est utile que pour l'axe Z.  Pas de raison de la modifier pour l'extrudeur il me semble.
    @electromu a besoin de vacances :D
    C'est bien de l'amperage qu'il s'agit et tu peux même descendre à 1000 d'apres la doc fournie
    Merci a vous pour les réponses.
    Donc si je met le E1200 a E1000, j'ai en principe le même résultat ?
    Moi je n'ai changé que cette valeur. J'ai pas touché au E Step.
    Il le faut ?
    Seul la vitesse d'insertion et de retrait du filament change dans le tinkergnome
    le step/mm est de 492,45  a changer dans le menu .
    l'intensité du moteur est aussi à régler entre 1000 et 1200 mA comme indiqué en début de post
    Moi j'utilise Simplify 3D :)
    Moi aussi, ;-)
    Dans le Starting script il faut mettre :
    M907 E1200 ; increase extruder current ou
    M907 E1000 ; increase extruder current
    Le Estep je l'ai modifié sur la UM2 dans les options
    J'ai pas trouvé le Estep dans les options.
    Et donc j'ai copier ça
    M92 E492
    M500
    dans le début du Starting code.
    Je croise les doigts ça a l'air de mieux fonctionner.
    Commandé.... Avec la distance, je l'aurais ... Heu... bientôt!
    ... Ici, "bientôt" ça signifie: "un jour... dans quelques jours..., ou quelques semaines... selon le vent... Casse pas la tête!"
    Ramé aujourd'hui à cause du PLA Ultimaker qui devient trop cassant avec l'humidité de l'hiver subtropical, et se fractionne (en petit bouts de 2-3 cm) dans le bowden tube, le rayant à l'intérieur!!! Si bien que mon impression suivante, de l'ABS, s'est assez mal passée! Sous-extrusion au départ, car le filament ne glisse plus aussi bien que dans un tube bien lisse! j'ai ralenti considérablement la vitesse, et ça a l'air de bien se finir.. il y aura quelques couches moches.. mais c'est pour moi...
    Heureusement pour moi, j'ai aussi commandé un bowden tube en ptfe avec l'extruder...
    Bon et ben kit reçu hier :)
    C'est juste un peu dommage car il n'y a pas de suivi internet pour voir l'avancé de la livraison.
    Bon je vais maintenant pouvoir upgrader un peu plus mon UM2 :)
        • 56 replies
        • 30 replies
