Influence de la température d'extrusion
rigs
Posted (edited) · Influence de la température d'extrusion
n'empèche que je voudrais quand même ton avis sur le PLATec :p
Désolé didier je n'ai pas eu le temps de te répondre dans la journée ;)
Alors concernant ce PLA " magique ", dans un premier temps ce n'est pas la TG qui est à 120 ° mais la VST ou température de ramolissement vicat, c'est à dire la température à laquelle ce PLA va commencer à flancher et perdre sérieusement ses priopriétés mécaniques.
La TG est une température physique indiquant une augmentation du volume libre et l'activation des rotations " chaines polymère " pour la partie amorphe dans le cas d'un semi-cristallin comme le PLA, plus simplement c'est à cette température que tout commence à gigoter...
Donc pour conserver ces ( faibles ) propriétés mécaniques à 120° nous sommes en droit d'imaginer que 1 ce filament est bourré de charges/additifs comme un coureur cycliste du tour de france et 2 qu'il a un taux de cristallinité élevé mais pas trop non plus car sinon il ne serait pas imprimable sans chambre chaude.
Après lecture de la TDS et sous réserve de test RDM identique je peux te dire que le PLA/PHA de Colorfabb propose de meilleures performances sauf au niveau VICAT bien sûr.
Donc bilan tu feras de jolies tasses à café avec ce filament mais pas de pièces à contraintes mécaniques.
Il existe un homme qui en parle bien mieux que moi :
    Posted · Influence de la température d'extrusion
    Merci pour ton retour :)
    Donc si je comprends bien tu pense que le PLATec n'est pas une bonne alternative par rapport à l'ABS par exemple?
    Par contre pour une pièce ou il y a une contrainte physique (chaleur) genre un support ventilo ou moteur ça tient la route?
    Merci pour la vidéo :) mais c'est qui ce Damien de chez ideoKub :p
    8) Qui ??
    "alors là, je prends un peu d'eau !"
    Nous avons un client pour lequel nous avons fait une petite pièce qui à la base est usiné en Peek, le client a mis cette pièce, imprimer en platec, dans les conditions que subi la pièce en peek, (environnement alimentaire, acide, chauleur (140°), ...) cela fait un mois et demi quel est en test, et elle n'a pas bouger, maintenant ok un mois et demi ce n'est pas suffisant mais ça sent bon quand même :p;)
    Alors que le platec remplace ou non l'abs, je pense que oui, dans 90% des fois, où avant l'on imprimais des pièces en abs maintenant l'on passe sur le platec, qui en plus à une fusion des couche (donc absence de visu des layer) super propre ! et il se ponce sans problème (pas de chauffe) et enfin n'oublions pas qu'il est propre, l'abs c'est sale ;-)
    Et enfin : j'ai imprimer un vase en platec, parois 2mm : layer 0.2, buse 1, temp 190°, plateau 50 -> je fais 140 kg (oui o ça va, on n’est pas là pour ça ! (je soulève 140kg aussi :D) ) et je monte sur le vase sans souci ! je me sert même du vase comme marteau lol
    Voilà je ne veux pas vous vendre ce produit comme un commercial lol mais juste qu'il mérite de ce penché dessus ! car je pense qu'il faut penser (pensons tous ensemble ! lol) un peu plus à notre planète en évitant d'imprimer de nouveau déchet plastique !
    • Like 3
    Je pense surtout qu'il y a un polymère pour une utilisation, l'abs a ses qualités et le PLA aussi.
    Toutes est une question de contraintes.
    A vue des retours de Damien sur le PLAtec, il est possible que ce soit le bon choix pour ton application, mais toujours avec une réserve.
    Aujourd'hui Damien remplace du PEEK par du PLA , de mon coté je remplace du PTFE par de PETG/FC et de l'ABS par du PLA/ PHA dpnc tout est possible.
    (Je viens ajouter un petit élément perturbateur)
    Moi j'aime bien le polymax :B
    J'ai fais une douille en PC de polymax et le résultat est prometteur ;)
    Facile d'impression et packaging de qualité.
    On est d'accord !
    C'est assez surprenant comme matériau et la facilité avec laquelle on peut l'imprimer.
    Je me souviens d'une tentative d'impression de PC il y a deux ans, c'était mission impossible
    Surement un compound blindé d'additifs et autres charges ;)
    Ses performances en traction ne sont pas énorme, à ranger entre le dur et fragile et dur et résistant.
    top le graphique il me fait penser a quelquechose d'autre ;)
    Avec @rigs les sous entendus n'existent pas, tout est très explicite ;)
    Il avait même préparé un graphique pour çà !!
    ENORME Rigs :)
    Qu'est-ce qu'il dessine bien Rigs !
    Fred.
    • Like 2
    Si quelqu'un veux le STL (a imprimer en bleu bien sur) :p
    [media=18194][/media]
    • Like 2
    ENORME Rigs :)
    Fred.
    Il faut rendre à César ce qui est à César, ce graph est pompé sur le net....pas pris le temps de sortir mes crayons :p
        • 10 replies
