origine pb d'extrusion
albatorx
Posted · origine pb d'extrusion
bonjour,
je suis dans le mode normal du dernier cura ( 60mm/s , 210C )
en fait , je vois que mon filament est rongé de temps en temps :(
et je n'ai plus le bruit qui claque au niveau du feeder
est ce qu'il faut que je resserre la vis sur le feeder ?
merci
    Si ton filament est rongé, c'est que le feeder n'arrive pas à l'entrainer.
    Si c'est du PLA qui n'a pas servi depuis longtemps, ça vient peut-être de lui...
    bonjour a tous ,
    je suis allé acheter du nv PLA
    idem ... :(
    j'ai fini par reussir a imprimer un truc aussi bien qu'avant en 30mm/s et en forceant le flow a 160%
    je sais que c'est déconseillé et peut etre aléatoire mais bon quand on a plus d'idée .. :(
    Posted (edited) · origine pb d'extrusion
    Fait un "move material" depuis le menu de maintenance.
    Tu pince le fil à l'entrée du feeder avec ton pouce et ton index et du tourne la molette.
    Ainsi tu peux peut-être identifier des moments ou le filament patine.
    Si tu retiens un peu le filament il ne doit pas patiner.
    La roue crantée de ton feeder est propre ?  Tu vois bien les marques des petites dents sur le filament qui est dans le bowden .
    J"ai un doute :p , le filament c'est bien du 2.85 mm pas du 1.75 mm? tu as essayé d'imprimer un autre fichier? Dans tout les cas il y a sérieux problème dés le depart a en juger pas ta photo. Peut être qu'une autre photo d'un print loupé ou une vue d'ensemble du bloc buse et du feeder aiderait...
    bonsoir a tous
    encore merci pour votre aide
    j'ai fait plusieurs essais :
    a) premier pb
    apres chaque impression , je dois resortir le fil et le couper sinon je ne peux pas extruder
    quand je le sors , j'ai toujours une espece de boule a part , comme si c'etait elle qui me bloquait
    b) j'avais toujours un "effet de sous extrusion" sur la premier couche mais qui n'en n'est pas un ????
    si on regarde a gauche , on dirait qu'il a eu du mal a remplir la premiere couche a partir d'un moment alors qu'apres l'objet est nickel ( a droite on voit l'objet fini )
    en imprimant plusieurs fois , j'ai regardé, il s'arrete carrrement de faire la premiere couche et il passe la suivante ...
    quand je met l'infill a 90% .. plus de souci ....
    un bug du dernier cura ? je n'ai pas eu le temps de tester une vielle version
    merci
    Tu as le feeder d'origine ?
    oui , je pense bien .. "le carré noir"
    C'est curieux car la boule qui se forme au bout de ton filament lorsque que tu le sorts c'est symptomatique du téflon usé or dans ton cas il semble neuf, ton imprimante c'est une UM2 ou UM2+? Si c'est une UM2 tu as le bloc buse origine ou le bloc Olsonn ?
    Edit: ok c'est une UM2 donc bloc buse d'origine ou pas?
    oui c'est la buse origine
    merci de votre aide
    voici la photo de face
    Ton teflon n'est pas correctement enfoncé sur ta photo.
    Si tu as acheté ton UM2 d'occase l’ancien propriétaire a peut être changé le teflon avant de la vendre. Si il a mis les nouveaux teflon pour UM2+ ou pire mis un teflon acheté sur certaines boutiques ali express, tes problèmes viennent certainement d'ici.
    ah ok , c'est vrai qu'il est d'ocaz
    j'essaie bien d'enfoncer le tefon mais il ne descend pas plus
    faut il bcp forcer ?
    quelqu'un a les dimensions du teflon ? pour que je puisse verifier ?
    merci
    Je ne peux pas te donner exactement les dimensions du téflon mais comme on le voit sur l'image que j'ai postée (écrit en vert) il doit y avoir 1 mm d'espace, tu sembles avoir plus donc il y a un hic quelque part.
    bon , mon teflon fait bien la dimension indiqué ici https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/1309_PTFE_Isolator_Coupler_3.2_mm_(x1)/B1309-Z2P-B%20Hot%20End%20Isolator%20Coupler.PDF
    j'ai cherché quelque part en anglais, il est indiqué qu'il y a une bonne methode pour mettre le teflon apres un demontage de la buse
    il faut que je desserre le Hot_end_Isolator ; je regle le teflon a la bonn hauteur et apres je visse ? ou je dois visser a fond Hot_end_Isolator d'emblée ?
    merci
    Meme sans cette méthode le Hot end Isolator correctement visé tu dois pouvoir enfoncer le téflon normalement et il doit rester 1 mm. Après tu peux aussi vérifier les 1.8 mm (en rouge).
    parfois le téflon parait bon au démontage et après quelques minutes le print il se déforme et sous-extrusion. Le moteur du feeder pour ma part je l'ai déja changé sur plusieurs machines car certains défaillent sans raison apparentes (presque plus de poussée).
    T° si trop froid le bout du filament se déforme sous la poussée et la roue du feeder rogne le cable. Trop chaud, il crame et bouchonne. Vérifie que le ventilo de refroidissement arrière fonctionne bien aussi.
        • 10 replies
