Homeposition
SakuraHanami
Posted · Homeposition
Hallo liebe UM-Gemeinde,
ich hätte bitte mal eine Frage. Wenn der Drucker (UMO+) in die Homeposition fährt, befindet sich die Düse etwa 3mm über der Platte. Ist das so richtig, oder sollte sie wie bei der Nivellierung ein Blatt breit über der Platte stehen?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit?
mfg Thomas
    Posted (edited) · Homeposition
    Also mit Home vom Ulticontroller bzw. einem 'G28 Z0' Befehl sollte die z-Achse schon auf 0 (bzw. die erwähnte Papierdicke im kalten Zustand) bringen. Was zeigt denn der Ulticontroller als z-Position an, nachdem er in die Homeposition gefahren ist?
    Hallo,
    ich habe mit Cura nivelliert. Dann habe ich den Nullpunktsensor einen Tick kleiner eingestellt.  Wenn er nun den Nullpunkt anfährt, sieht deutlich realistischer aus. Mein erster Ausdruck.
    Allerdings sieht er, wie auf dem Bild stark vergrößert, gröber aus als es eigentlich ist. Probleme habe ich nun mit dem Vorschub des Filamentes gehabt. Mir ist sogar zwei mal die Überwurfmutter heruntergefallen. Komisch. Noch mal genauer anschauen. Macht es eigentlich Sinn, den Rückzug des Filamentes bei Leerfahrten auszuschalten?
    Vielen Dank für deine freundliche Unterstützung
    mfg Thomas
    Auf keinen Fall. Viel besser ist eine Erhöhung des travel speeds auf 250mm/s.
    Vielen Dank, gerne nehme ich deinen Rat an.
    Mfg Thomas
        • 30 replies
          • Heart
