Olsson Block 35Watt Heater
aPlay
Posted · Olsson Block 35Watt Heater
Hallo Zusammen,
Nachdem ich nun nach knapp einem Jahr den Ultimaker 2 testete entschied ich mich auf den Olsson Block umzurüsten. Da ich eher kleine Teile drucke wollte ich unbedingt die 0,25mm Düse testen. Nun habe ich im gleichen Zug auch gleichzeitig mal andere Lüfterhalterungen gedruckt und getestet. Leider kam immer, nachdem die Lüfter auf 100% liefen der Heater Error. Jetzt habe ich mir den 35Watt Heater für den Ultimaker 2 Plus bestellt.
Da ich nichts kaputt machen will, wollte ich euch fragen, ob es eine Anleitung gibt wie man hier am besten verfahren muss bzw. was ich überhaupt alles machen muss.
Vielen Dank im Voraus
    Hallo Mikar,
    vielen Dank, den Olsson Block habe ich bereits verbaut :) würde nun gerne wissen ob es eine Anleitung o.Ä. gibt wie man den 35 Watt Heater auswechselt.
    Ich würde dir empfehlen wenn du die alte Patrone aus den Netz Schlauch ziehst die neue gleich mit zu befestigen, somit entfällt das lästiges einfädeln.
    Und die Patrone nicht aufheizen wenn die noch nicht in Block ist, würde sofort verglühen.
    Nach den einbau musst du wahrscheinlich die PID-Werte anpassen.
    Gruß Gerd
      • Introducing Universal Cura Projects in the UltiMaker Cura 5.7 beta
        • 10 replies
        This update is for...
        All UltiMaker S series
        New features
