Les combinaisons sont les suivantes :
NYLON / PVA
PLA / PVA
PLA / PLA
ABS / ABS
CPE / CPE
NYLON / PVA
PLA / PVA
PLA / PLA
ABS / ABS
CPE / CPE
dans la spec il ne parle que de deux buses !
la grande question est peut on faire un upgrade sur um2+ ????
A priori, non
J'aime bien la façon dont la double extrusion est traitée avec ce système mécanique de montée descente des buses ("Print Cores" dans le langage UM3), ça présente l'avantage de garder une tête légère.
Cool aussi le passage de SD > USB
Bien aussi d'avoir une prise RJ45 pour le réseau
Edited by Guesta vu de nez elles se ressemblent beaucoup.
je serais surpris que quelqu'un ne cherche pas à monter une tête um3 sur une um2 (avec la carte qui va bien).
sauf que le prix de l'um3 n'est pas complétement différent de l'um2, je regrette presque d'avoir acheté mon um2 il y a 2 mois.....
les buses ensuite sont vendu 99€ par lot de 3. Et que tu 0.4 pour le moment.
Pas sur de pouvoir changer la buse par une autre d'un autre diametre car la buse est reconnu par un controleur électronique.
Elles se ressemble par la méchanique, oui, mais elles sont très differentes... l'UM3 a beaucoup plus d'éléctronique que l'UM2+. Donc, l'UM3 n'est pas une UM2++...
Bonjour.
1-/ Double extrusion, bien
2-/ 280°, super bien
3-/ Ajustement auto du plateau, a voir et a tester avec la planéité des vitres actuelles, on va s’amuser avec l’automatique. Heureusement que le manuel existe encore. Je dirais donc moyen.
4-/ Réseau, Wifi, clé usb, super bien
5-/ Caméra intégrée, bof, un gadget qui amuse 5 minutes mais c’est pas mal, alors bien pour les kékés.
6-/ Print core avec puce eeprom, alors là, on part en vrille. Pour le petit peuple, circulez, il n’y a plus rien à voir. Je ne sais pas comment Ultimaker va nous vendre çà, mais si on ajoute la résistance, le capteur de température, l’Eprom, le corps de chauffe, la buse et le mécanisme d’insertion, on sera très loin des 10 euros pour changer de diamètre de buse. Et même si celle-ci est interchangeable sur ce print core, j’espère au moins qu’il est prévu un moyen simple de reprogrammer cette eprom bien proche de la chaleur, des gaz et de la poussière de la tête. Et a propos de la tête, avez-vous vu sa taille sur la profondeur. Fini les multiples pièces flexible que j’imprime une a une sur la table afin d’éviter les coulures inter-pièce.
7-/ Le NFC sur les bobines, brrrrrr ! On ne connaît pas encore comment ce point sera géré, mais avec le print core, je sens venir un système propriétaire à la façon de certaine autre imprimante, beurk !
8-/ Le prix, c’est cohérant, je m’attendais a un peu moins, mais encore une fois, c’est pour les ‘print core’ supplémentaires que c’est inquiétant.
Donc pour ce soir, je ne suis vraiment pas emballé plus que çà, surtout à cause de ce système de buse (print core).
Je vais attendre le retour d’utilisateur. L’UM2 a encore un avenir.
Fred.
snifff
vivement les premiers retours des utilisateurs d'um3 pour confirmer le gain de la matière support.
moi je retourne dépouiller mes impressions ......
Machine de prototypage à positionner sur un bureau entre le MAC et l'Iphone pour faire beau.
Sans aucun interêt ni innovations, au suivant.
Complétement d'accord avec toi @rigs je vais garder encore longtemps mon UM2 avec toutes les modifs que j'ai fais dessus.
Punaise @rigs, tu es dur sur ce coup la : pense donc à ceux qui vont pouvoir imprimer des pokemons en deux couleurs !
Mince, il y a 4 couleurs.... Ultimaker 4 ?
C'est une belle machine quand même....
heuuuuu y a 4 couleurs sur ton pokemon, ça devient compliqué
t'es rapide .... tu m'as grillé, moi je compte lentement jusqu’à 4
tu as fait la liste des modifs pour ceux qui garderont leur um2 encore quelques années
Si tu as une UM2+, à part un support de bobine externe, pas grand chose d'autre.... caisson peut-être ?
Pour mon UM2:
Block Olsson
Un Bondtech
Support ventilo optimisé
Amélioration de la ventilation de la partie teflon
Isolant PF2K + isolateur I2K
Changement des guides axes avec axes auto-lubrifiant
Caisson + porte en façade
Guidage de la vis Z
Je dois même en oublier !!
J'attend aussi avec impatience les retours d'utilisation de cette UM3,. Je m'attendais a un prix plus élevé mais avec le sentiment, quand meme, de payé des options loin d'être indispensables. Pour ma part il y a quand meme pas mal d'ameliorations et si je l'achète, en complément de mes UM2 et 2+, ce sera principalement pour sa capacité a imprimer proprement les supports en PVA.
Edited by Guest@Nano-nc a tout l'avenir devant lui mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour
Comment savais-tu que je suis fan de Pierre Dac?
Il me semble que c'est une centaine d'euros par bloc !
Donc si je fait le compte, j'ai 7 diamètres pour le PLA et le Flexible puis 7 diamètres pour l'ABS, a cela je vais ajouter un premier diamètre pour le PVA. Cela me donne 15 blocs, donc 1500 euros de 'print core'
Bien sur, si Ultimaker ne sort que du 0.4, je fais des économies, hein
Petit sondage, qui imprime exclusivement en 0,4 aujourd'hui ?
A mon avis, il ne fume pas que de l'herbe chez Ultimaker. Bon, ce sera mes dernières réflexions sur cette version, je laisse le coup de grâce a quelqu'un d'autre.
Fred.
Bon... Eh bien ça semble un bon pas en avant pour Ultimaker.
Cette fonction avec des prints core semble bien pensée.
Mais le prix !!! 25% trop cher pour la version classique. Et 850€ de plus pour la version extend qui ajoute juste un bout de tige en Z de 10cm et 100 grammes d'aluminium supplémentaires pour les montants c'est juste de l'escroquerie...
IL y'a des facettes du monde du commerces que je ne saisi pas...
En tout cas je vais suivre les retours des premiers utilisateurs. Il faudrait que les résultats soient extraordinaire pour que je vende mon UM2
Des infos sur la carte électronique ? C'est une version upgradé de l'existante ou un tout nouveau modèle ?
Top Posters In This Topic
25
13
8
8
Popular Days
Oct 18
33
Oct 12
28
Oct 13
19
Oct 19
9
darkdvd 25 posts
francois1 13 posts
DidierKlein 8 posts
duriel 8 posts
Popular Days
Oct 18 2016
Oct 12 2016
Oct 13 2016
Oct 19 2016
Posted Images
darkdvd 975
Il y a deux types de "print core" : AA pour les filaments "standards" et BB pour le PVA
