Infos Ultimaker 3
DidierKlein
Posted (edited) · Infos Ultimaker 3
@Didier: donc si il faut Cura sur le même réseau, en effet il faut un acces distant au serveur de l'UM3. C'est expliqué dans le user guide ça ? J'attendrais que quelqu'un essaye en vrai pour être sûr.
Si c'est bon, où pourrais-je mettre une annonce pour revendre ma UM2 ?
Pour le ventillo, si on upgrade la UM2 en 2+ obtient-on cette coupure de ventillo en fin d'impression ?
    • Replies 140
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted · Infos Ultimaker 3
    Salut. La coupure du ventilo en dessous de 40°c c'est géré au niveau hardware. Il te faut une carte mère en version 2.1.3 ou 2.1.4 tu dois avoir une 2.1.1. (C'est marqué dessus)
    Je pense que pour le moment il n'y a pas véritablement d'accès distant de paramétré (hors réseau local j'entends).
    A mon avis ce sera effectivement une option supplémentaire proposée par la suite en se basant simplement sur la connexion internet sur laquelle la machine est connectée et une liaison vers des serveurs de cloud chez UM.
    Un peu comme le fonctionnement de 3DPrinter OS en somme.
    Néanmoins puisque la carte a désormais un système linux, on peut très facilement gérer des redirections et adjoindre ça à un nom de domaine par exemple afin de bénéficier d'une gestion externalisée.
    "9/ On a oublié de demander s'il y avait comme sur UM2 un jeu caché dans le menu de l'imprimante (on va chercher)."
    Un jeu caché???? J'ai raté un truc moi!!!
    Tu allumes ton um2, restes sur le menu d'acceuil et tu maintiens appuyé le button rotatif pendant quelques secondes ;)
    Ok OODOOB, c'est ce que je voulais savoir, donc pas de gestion distante des impressions à part en local. Vraiment dommage, pourtant pas si compliqué apparement. Alors je garde ma UM2 jusqu'à ce qu'ils intègrent cette fonction :)
    @xaho: c'est faisable en paramétrant le routeur, et avec l'App (qui est encore en version béta, je ne sais pas quand elle sort). il suffit d'ouvrir les ports pour avoir un accés externe.
    Une vidéo avec le big boss grand chef d'Ultimaker qui donne pas mal d'informations sur les choix techniques au niveau des "print cores" :
    J'aime bien le "on a pas fait les print cores pour qu'ils soient "cheap" mais pour qu'ils fonctionnent"
    (traduction approximative mais dans l'esprit)
    Ok Didier. En effet le CEO dans la vidéo laisse entendre "en local pour l'instant" ce qui augure mieux avec l'App en dév... Hate de voir ça.
    Bonjour,
    Est ce qu'il est prévu une complète compatibilité avec Simplify3D ? ou certaines fonctionnalités seront exclusivement portées par Cura ?
    Merci
    Il faudrait plutôt poser la question comme cela :
    "Les développeurs de Simplify3D ont-ils prévu de supporter l'UM3 ?"
    Concernant les fonctionnalités de CURA, le logiciel étant Open Source, il ne devrait pas y avoir de problème mais ce serait bête du coup de payer pour une fonction identique gratuite, non ? (Sauf à sublimer encore le fonctionnement de l'imprimante)
    J'avoue être bluffé par la dernière version de CURA et la qualité des prints en se basant sur les profils de base...
    En effet je pense que ma question était mal posée, il va falloir attendre de voir du coté de S3D.
    En fait comme j'utilise déja Simplify3D sur mes machines, la question était de savoir si il est indispensable de se mettre a Cura. J'avoue bien mettre fait à l'interface de S3D.
    Je pense que pas mal d'utilisateurs se sont mis à Simplify3D pour palier à certaines carences de CURA 15.x mais la dernière version donne énormément de possibilités et les options sont vraiment vraiment nombreuses.
    Je suis toujours sous Cura 15.02.1 :D
    Oui il va falloir que j'upgrade un peu.........
    Le changement c'est (pas) maintenant :p
    15.04.6 est pas plutôt pas mal ! Mais j'avoue que la transition avec le 2.3 est plus compliquée... C'pas beau :/
    Idem, moi qui n'utilisais plus que Simplify depuis pas mal de temps, j'avoue être surpris de la qualité des prints sortis avec la version 2.3 de Cura.
    @zizon les prints sont mieux que sous simplfy3D ?
    J'ai pas dis ça non plus, ce que je voulais dire c'est que pour un print rapide sans prise de tête ce Cura la semble très bon.
    Après si comme moi tu préfères l'usine a gaz qu'est Simplify pour l'instant je le kif plus.
    • Like 2
    Quelque chose se prépare pour l'UM2 à ce niveau la mais je ne peux pas en dire plus pour le moment
    Vraiment rien @DidierKlein même pas une petite info pour nous faire patienter ? :p
    Si pas de raison de passer sous Cura ça m'arrange, sinon faut que je transfert mes profils de Fab de S3D sous cura.
    Tu as fais ça Zizon, tu gères tes paramètres en double sur les 2 softs ?
    En faites, j'ai un petit portable prés de mon UM2 ou est installé Cura qui me sert pour les petit prints rapide et Simplify sur mon poste principal dans mon bureau pour les pièces plus importante ou demandant plus de réglages.
    Donc oui, j'ai des profils dans les deux. C'est pour ça que je trouve que ce Cura marche pas mal avec ses profils de base.
    salut toutes et tous
    je suis pret a acheter une ultimaker 3 extended, ma question est: est ce que c est vraiment une machine tres differente de l ultimaker 2+ extended ? bien sur l interet de la double extrusion me semble le principal pour imprimer des supports soluble. mais le prix etant presque 2000 euros supplémentaires , en tout cas ici au maroc. est ce que l ensemble des caracteristiques technique en font une machine plus disont "professionelle"que l ultimaker 2+ ?
    Quand je vois les prints dont tu nous a habitués, je me dis que l'UM3 ne devrait pas te servir a grands choses ... :)
    Ton travail est juste magnifique et puis voila !
    Non mais sérieusement, peut être que l'impression des supports serait un plus pour toi.
    Question : une fois dissous le PVA peut-il se boire ? à 137 euros le Kg chez makershop il serait dommage de s'en priver :)
    • Like 3
    On en trouve du moins cher.... j'espère !
        • 10 replies
