No se @flowalistik he metido una pieza de vacía a sólida y el tiempo cambia, y cambiando la altura de capa también da una predicción de tiempo menos. Tal vez lo que le recomendaría a @mont es que use el modo simple, y elija 'solido' para hacer la pieza al 100% y alguno de los perfiles ya hechos por Ultimaker.
Lo que puede pasar es que su 3d no tenga relleno y sea solo líneas 'wall thickness' lo que significa que no hay infill y solo hay perímetros. Eso explicaría ese fenómeno.
flowalistik 181
Qué tipo de pieza quieres hacer? A veces las piezas son más resistentes utilizando un infill menor que 100%.
No estoy seguro de si el infill al 100% puede ser modificado como quieres, pero yo te recomendaría aumentar la velocidad del infill (en Cura 2.X se puede modificar la margen de la velocidad de las paredes).
Al margen de las diferentes opciones, la impresión 3D es algo lento, y a veces por mucho que quieras imprimir rápido, hay un mínimo.
@neotko tu que eres el genio de la optimización, se te ocurre algún truco?
