Posted · UM3: Unterschied der PrintCores AA und BB???
Hallo!
Der UM3 hat ja einen AA und einen BB Print Core. Der BB soll dabei ja nur für Stützmaterial ausgelegt sein.
Meine Fragen:
  • Was macht den BB besonders dass der nur für wasserlösliches Stützmaterial ist?
  • Wird ein AA und ein BB Core mitgeliefert?
  • Wenn AA und BB im Lieferumfang ist, dann sollte/ müsste ich mir für 2-Farb-Druck direkt noch einen weiteren AA Core mitbestellen, richtig?
  • Mit welchem Core würde ich PETG drucken?
Vielen Dank!
Ich würde nämlich gerne meinem UM2 noch einen UM3 neben dran stellen :-)
Grüße
Martin
    Posted (edited) · UM3: Unterschied der PrintCores AA und BB???
    das Besondere an der BB core ist die interne und externe Geometrie. Die nozzle ist länger aussen und innen hat die Kammer eine andere Form welches sich anscheinend besser für PVA Material eignet.
    Im Lieferumfang sind zwei AA cores und eine BB core enthalten.
    Alle unterstützten Materialien werden mit der AA core gedruckt mit Ausnahme von PVA welche mit der BB core gedruckt wird.
    Hallo Martin,
    soweit ich weiß, ist es eher umgekehrt. Der AA Core ist _nicht_ für PVA geeignet, bzw. die "normalen" Düsen neigen zu Verstopfung, wenn sie mit PVA gefüttert werden.
    Deshalb gibt es den BB Core mit (mindestens) einer veränderten internen Geometrie für die Düse. Der BB _kann_ auch andere Materialien drucken, tropft dann aber ein wenig mehr nach, oder so ähnlich. Ob noch andere Dinge im BB Core verändert sind, ist wahrscheinlich noch ein Betriebsgeheimnis...
    Gedacht ist es so, das einfach alle (unterstützten) Materialien - außer PVA - mit dem AA Core verarbeitet werden.
    Experimentelle oder abrasive Materialien würde ich aber weiter auf dem UM2 mit Olsson-Block drucken. Eine neue Düse kommt deutlich günstiger, als ein Print Core...
    Es werden insgesamt 3 Cores mitgeliefert, 2x AA und 1x BB (alle mit 0.4mm Düsen).
    Die Bezeichnungen lassen vermuten, dass für die nächsten Jahre noch andere Varianten geplant sind, ich bin jedenfalls gespannt.
    Edit: Mist - schon wieder zu langsam... :)
    • Like 3
    • 4 years later...
    On 11/21/2016 at 11:04 AM, tinkergnome said:
    Hallo Martin,
    Hallo,
    das nach tropfen kann man in Kauf nehmen aber somit wäre es denkbar mit einem BB auch PLA oder PETG zu drucken ?
    Grüße Alex
    Aber warum willst du das tun und eventuell ein schlechteres Druckergebnis in Kauf nehmen. Der BB ist dafür nicht vorgesehen.
    Und Nachtropfen heißt ja nicht nach dem Druck sondern auch während. D.h bei Retracts etc. kann es dir passieren dass du irgendwo einen Blob bekommst wo er nicht hingehört.
    Der BB hat auch eine ganz andere Software hinterlegt auch in Cura das geht einfach nicht Hardware wäre wahrscheinlich gar nicht mal so entscheidend aber rein Software mäßig gehts schon nicht
    Hallo!
    Den BB-Printcore gibt es mit 0.4 und 0.8er Düse.
    Hat jemand Erfahrung mit entsprechenden Drucken und kann eine Empfehlung angeben?
    ;_))
    Hallo @Moglis,
    habe den 0.4 und den 0.8mm BB Core.
    Je nachdem was du drucken willst würde ich den entsprechenden Printcore kaufen.
    Der 0.8 verstopft nicht so schnell und die Druckdauer ist viel kürzer. Mit dem 0.4 gelingen Details besser.
    Mir verstopft der 0.4 hin und wieder, wenn ich zu altes Filament verwende. Der 0.8 verstopft da nicht so schnell.
    Habe mal gehört, dass BVOH Filament sich besser verarbeiten lässt als PVA. Das habe ich aber persönlich noch nicht getestet.
    VG Raphael
