Extrusio direkt vor Druckstart verringern?
StolleJay
Posted · Extrusio direkt vor Druckstart verringern?
Hallo,
Direkt vor dem Start des Drucks wenn sich die Düse meines UM2GO aufgeheizt hat kommt meines Erachtens relativ viel Filament raus was sich um der Düse Sammelt und so einen Filamentklumpen beim Drucken auf dem Druckbett hinterlässt.
Ist das Normal und wenn wie kann ich das verringern bzw. ganz stoppen?
Bei Gelegenheit werde ich ein Bild Anhängen.
    Das ist normal (habe den UM2). Probiere sobald das Filament aus der Düse kommt, es mit einem Messer oder ähnlichem zu "fangen" und ziehe es dann per Hand so lange von der Düse weg bis der Druck startet. So mache ich es damit sich kein Filament um die Düse wickelt.
    Moin zusammen,
    welche Slicersoftware benutzt ihr denn? Cura oder Simplify3D?
    In beiden könnt ihr das Startprocedere beeinflussen, so dass kein überflüssiges Filament aus der Düse tropft. Um euch helfen zu können, müsste ich jedoch wissen, welche Software ihr benutzt.
    LG
    Der Peter
    Happy Printing
    Ich benutze Cura 15.04.6 (mit Bondtech und Olsson sofern das eine Rolle spielt).
    Dieses "Problem" tritt auch nicht immer auf, denke die Düse ist etwas verschmutzt und von Material zu Material ist es auch unterschiedlich.
    Das ist normal und kommt von der Firmware, "grinding" vorne links, oder?? meint ihr was anderses?
    Meines wissen kann man das nur bedingt unterdrücken
    • Entweder Firmware ändern
    • Oder auf RepRap gcode umschalten
    Aber besser ein paar Millimeter zuviel Material, ich ziehe es mit einer Pinzette weg, als den druck abbrechen zu müssen weil etwas Filament fehlt.
    Ok wenn das bei allen so ist oder ganz Normal dann kann ich damit Leben :)
    Hab anfangs gedacht das es nicht so Normal ist aber gut :)
    Danke euch.
    it depends on the situation, when you put in a new material, the nozzle is full. When a model is done and you restart something, the last model had a retraction, so there is less material in the nozzle, and then you need the extra... (sorry in English)
    Posted (edited) · Extrusio direkt vor Druckstart verringern?
    No Problem.
    But i get every time i Start a new Print around +- 10cm Material before the Print Starts.
    Habe mich damit abgefunden (daran gewöhnt) und wie bereits geschrieben, von Material zu Material ist es auch unterschiedlich.
    Ich sehe das so wie zerspaner_gerd, besser ein paar Millimeter zuviel Material, nur nehme ich ein Käsemesser (hat 2 Haken vorne dran) und keine Pinzette ;)
    @StolleJay kannst du mal ein Video machen vom Druck start, und hier verklinken.
    Weist du wie viel 10cm Filament sind???:O
    Ich schätze das um die ±8mm normal ist!
    Das es etwas schwankt kann ich bestätigen. Meine Vermutung war das bei einen Druck Abbruch nur 20mm (Standard Firmware) zurückgezogen werden und bei einen Druck Abschluss werden 20mm + 4,5mm (Retract) zurückgezogen!
    Ich gehe davon aus das du die aktuelle Firmware drauf hast (irgendwas mit 15.04)
    Gruß Gerd
    Keine Ahnung was für eine Firmware ich drauf habe. Habe keine direkte Möglichkeit den Drucker via USB an den PC Anzuschließen.
    Ja ich meine wirklich so um die +- 10cm.
    Ich werde heute mal versuchen (gegen Mittag) ein Video zu machen.
    Edit:
    Hier nun das kurze Video. Ich hoffe ihr könnt drauf zugreifen.
    Im Video war es gerade Richtig Extrem. So Schlimm war es noch nicht aber sehr viel weniger kommt sonst auch nicht raus.
    https://drive.google.com/file/d/0Bwb9k2k4ScHvS1hmejktSExlQTg/view?usp=sharing
    Das ist vollkommen normal!
    Achso du hast mit 10cm die Faden länge gemeint die wo extrudiert wurde.
    Ich habe 10cm Filament (Ø2,85) gedacht
