Molette de selection Ultimaker 2
fredlime
Posted · Molette de selection Ultimaker 2
Bonsoir,
J'ai la fonction poussoir de la molette qui commence a faire des siennes sur mon UM2
Savez vous si on peut facilement trouver le composant ou avez vous sa référence.
Cela m'éviterai de démonter deux fois :)
Merci
Fred
    Merci @electromu !
    J'ai trouvé ces deux liens, vois tu la différence avec la version AF ?
    http://www.ebay.fr/itm/ALPS-EC11B15242AF-ENCODER-HORIZ-11MM-30DET-15PPR-/171950804893?hash=item2809110f9d
    http://www.ebay.fr/itm/ALPS-EC11B15242AE-ENCODER-HORIZ-11MM-30DET-15PPR-/181885624059?hash=item2a593a5efb
    C'est sympas de me proposer de le prendre chez RS, cette boutique ne vend pas au particulier, il me semble.
    Je vais chercher, si je peux le trouver ailleurs. Je ferai appel a tes services dans le cas contraire.
    Fred.
    la version AF le bouton s'enfonce de 1,5mm au lieu de 0,5mm.
    mécaniquement avec nos UM2 je ne sais pas si le bouton plastique est prévu pour pouvoir se déplacer plus profondément. Donc je te conseil de prendre la version d'origine.
    le bouton AF est aussi plus long de 1mm à l'arrière mais ça doit passer sur le pcb
    Je suis trop nulle
    Pour son second anniversaire, j'ai réalisé un petit nettoyage plus approfondi de ma petite UM2 qui commençait a accumuler trop de laque sur ces parois :)
    Visiblement, lors de cette opération, plusieurs petits morceaux de fil sont passés dans la cage du sélectionneur par un petit oblong qui se trouve dans son fond de cette pièce. Un brin c'est bien sur mis un mauvais endroit. Bloquant légèrement la fonction poussoir de l'encodeur. J'ai retourné la cage de 180° pour ne plus avoir le trou en vis a vis avec l’intérieur de la machine.
    Problème rondement résolu 8)
    Merci @electromu
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 17 replies
