Posted · Startvorgang hat sich verändert
Hallo zusammen
Seit dem Wochenende hat sich der Startvorgang eines Druckes verändert (UM2).
Wenn ich jetzt einen Druck starte geht der Druckkopf auf die vordere linke Ecke und lässt die üblichen paar mm Filament durch. Dann (und das ist neu) geht die Druckplatte zur Düse und anschliessend fährt der Druckkopf zur Position wo sich das Druckobjekt befindet.
Was mir aber lieber wäre (so wie früher) ist, wenn sich die Druckplatte erst zur Düse bewegt, wenn der Druckkopf sich auf der Position des Druckobjekts befindet.
Habe ich hier unwissentlich etwas in Cura 15.04.6 verstellt oder weshalb dieses Phänomen?
Danke für eure Tips.
    Hallo pixl2,
    verwendest Du die Originalfirmware?
    Eigentlich läuft der Startvorgang folgendermaßen ab: wenn Bett- und Düsentemperatur erreicht sind, fährt der Tisch ca. 20 bis 30 mm unter die Düse, dann beginnt die Vorextrusion, danach fährt der Drucker in allen drei Achsen gleichzeitig zum Druckstartpunkt.
    Hast Du beim Kalibirieren des Düsenabstandes zum Tisch auch den Part mit dem einem Millimeter abgearbeitet?
    Viele Grüße
    Hallo mikar
    Ich verwende die TinkerGnome, kann dir aber momentan nicht sagen welche Version.
    Bis zum Wochenende verlief der Startvorgang auch wie von dir beschrieben, nur dass jetzt das Problem aufgetreten ist, dass nach der Vorextrusion zuerst die Druckplatte zur Düse hochfährt und anschliessend wird der Druckpunkt angefahren.
    Die Platte habe ich schon lange nicht mehr Kalibriert, aber ja, wurde abgearbeitet ;-)
    Gruss pixl2
    Hallo pixl,
    bei mir im S3D wird die Prozedur im Start-Script festgelegt und gesteuert.
    Wenn ich kein Script eingebe, passiert in etwa das gleiche wie bei Dir.
    Vielleicht solltest Du dein Cura nochmal neu installieren, nicht das ein Ordner beschädigt wurde oder deinen Drucker nochmal korrekt auswählen im Cura.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Hallo Harry
    Danke für die Erklärung mit S3D.
    Ich werde es mal probieren, Cura neu zu installieren und mache anschliessend einen Testdruck.
    Danke für den Tipp
    Gruss pixl2
    Posted (edited) · Startvorgang hat sich verändert
    Ich find's grad nicht mehr wieder, aber wenn ich mich richtig erinnere, generiert Cura die erste Bewegung irgendwie anders, wenn "Skirt" deaktiviert ist - oder die Skirt-Lines auf 0 gesetzt sind... (oder war's der Skirt-Abstand...? - menno, das ist zu lange her... :))
    Egal - es hat auf jeden Fall etwas mit Cura und den Skirt-Einstellungen zu tun. Da muss sich irgendetwas bei Dir geändert haben.
    Hallo Thinkergnome
    Das wird's sein :D Ich werde es aber trotzdem noch testen...
    Ich hatte ja letzte Woche das hier ausprobiert und da habe ich Skirt auf 0 gestellt und nicht mehr daran gedacht es zurückzustellen. Habe mich bei diesem Druck schon gefragt wieso sich auf einmal der Startvorgang geändert hat, manoman, schon wieder vergesen.
    Ist es möglich den Startcode so anzupassen damit trotz Skirt auf 0, die Platte erst hochfährt, wenn der Druckkopf über dem Druckobjekt ist?
    Gruss pixl2
    Naja, die 15.04er CuraEngine generiert das halt so, das müsste dann dort geändert werden. Den gcode nachträglich manuell ändern geht ja immer, aber das macht ja auf die Dauer auch keinen spaß...
    Hast Du die Möglichkeit, das mal mit Cura 2.3 zu vergleichen - vielleicht ist das damit schon wieder anders...?
    Ja dann probiere ich es einmal mit Cura 2.3 und schaue was da passiert. Habe bis jetzt noch keine Erfahrung mit Cura ab 15.04.6.
    @tinkergnome
    Besten Dank für dein Hinweis ect.
    1. Habe den Ultirobot kurz mit Cura 15.04.6 gestartet (dieses mal mit 1x Skirt) und der Druckstart hat wieder wie gewohnt funktioniert.
    2. Habe den Ultirobot kurz mit Cura 2.1.3 gestartet (dieses mal mit 0x Skirt) und der Druckstart hat ebenfalls wie gewohnt funktioniert.
    Somit haben sie den Start mit dem neuen Cura 2.1.3 angepasst.
    Besten Dank.
