Gummifilament geeignet für UM2+
ULTIMAKER2EXTEND
Posted · Gummifilament geeignet für UM2+
Hallo zusammen,
für ein Projekt bräuchte ich dringend Filament, welches Objekte so Gummi-Artig (weich und flexibel) wie möglich werden lässt. Welches Filament würdet Ihr mir empfehlen?
Gefunden habe ich bis jetzt nur wenige, die offenbar mit dem UM2+ funktionieren sollen:
Innofil3D – Innoflex 40 oder 45 (Unterschied?)
ColorFabb NGEN_FLEX
Hoffe es gibt bereits ein paar Erfahrungen mit solchen Materialen und eine größere Auswahl als die beiden.
Eine große Farbauswahl vom gleichen Hersteller wäre optimal.
Gruß
ULTIMAKER2EXTEND
    Hallo @ULTIMAKER2EXTEND
    Bis jetzt habe ich nur mit Ninjaflex meine wenigen Erfahrungen gesammelt. Muss schauen ob ich diese Woche noch dazu komme (und daran denke), dann kann ich dir mal ein Foto hochladen von einem gedruckten Teil.
    Beim drucken musste ich folgendes beachten damit ein brauchbarer Druck dabei herauskam.
    - Rückzug ausschalten
    - Lüfter ab dem 2ten Layer einschalten (kann bis 100% hoch, Layer für Layer von 0-100%).
    - Dann habe ich 2 Tropfen Nähmaschinenöl durch den Filament Schlauch fliessen lassen.
    - Um das Filament habe ich einen Pfeifenreiniger geklemmt und diesen mit ein paar Tropfen Nähmaschinenöl betropft (das betropfen habe ich dann ca. alle 3-4h wiederholt was wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen wäre).
    Bei Ninjaflex hättest du eine sehr grosse Auswahl an Farben. Ach ja, Support Material konnte relativ gut/sauber entfernt werden und wenn es Fäden gezogen hat (da ich ja den Rückzug ausgeschaltet habe) konnte ich diese per Hand oder einer Zange abzupfen ohne Rückstände.
    Innofil3D – Innoflex 40 oder 45 kenne ich nicht, jedoch würde ich behaupten 40 und 45 ist die shore härte.
    Gruss
    pixl2
    Das bestätigt meine Befürchtung, dass es nicht einfach werden wird derartiges Filament zu drucken.
    Wieder einen Schritt weiter – Danke.
    Hier noch die Bilder damit du dir etwas darunter vorstellen kannst. Ich muss noch an ein paar Stellen den Support und die „Fäden“ etwas besser entfernen, jedoch bin ich mit Ergebnis ganz zufrieden. Etwas Feintuning an den Einstellungen bringt bestimmt noch einen besseren Druck, für meine Verwendung reicht es so :)
    Hier noch zur Veranschaulichung mit Support.
    Ich habe noch dieses Flex Material:
    https://www.3d-printerstore.ch/3D-Filament/3D-Filament-2-85-mm/Spezial-Filamente-2-85mm/Flex-Filament-3-00mm-shore-45D-schwarz::637.html
    1x in 45D und 1x in 65D, jedoch konnte ich erst einen Druck erfolgreich drucken. Die restlichen (gefühlte 30) Testdrucke lösten sich alle von der Glasplatte und ich musste abbrechen, hier müsste ich einmal dieses BuildTak testen aber da habe ich momentan keine Lust (nur für einen Test die Folie aufzuziehen, die Glasplatte neu ausrichten ect.) Die Oberfläche bei diesem Material sieht aber aus wie ein PLA/ABS druck und nicht wie bei Ninjaflex «löchrig».
    Und noch als letzte Anmerkung… Weisses Ninjaflex sieht beim drucken um einiges besser aus als das schwarze, keine Ahnung weshalb. Ich habe noch die Farbe «Water» hier aber noch nichts damit gedruckt, melde mich sonst wieder.
    Posted (edited) · Gummifilament geeignet für UM2+
    Hier noch die Bilder damit du dir etwas darunter vorstellen kannst. ........ für meine Verwendung reicht es so :)
    Hättest Du noch die Druckeinstellungen, damit ich einen Anhaltspunkt habe?
    Danke vorab.
    Habe jetzt mal jeweils eine Rolle bestellt:
    Innoflex 45 grün
    NinjaFlex grass
    NGEN_FLEX gibt es nur in grau und schwarz, Auswahl zu gering und daher nicht bestellt.
    Rückmeldung folgt sobald das Filament eingetroffen ist.
    Ich glaube das weisse war mit einer 0.4mm Düse.
    Bett: 45°
    Düse: Erster Layer 250°
    Düse: Restliche Layer 240°
    Flow: 107%
    Fan: 100% ab ca. 1mm
    Layerhöhe: 1-1.5mm
    Gedruckt mit 30mm/s
    Am Wochenende wollte ich ein paar Tests mit dem schwarzen Ninjaflex machen und hatte nur Probleme mit der 0.4mm Düse und habe dann auf 0.6mm gewechselt mit folgenden Einstellungen:
    Bett: 45°
    Düse: Restliche Layer 250°
    Flow: 110%
    Layerhöhe: 1.5-2mm
    Gedruckt mit 30mm/s
    Hat mir sehr geholfen - DANKE!
    Nach einigen Fehlversuchen hat nun ein 4-Stunden Druck ohne Stützmaterial fehlerfrei funktioniert. Randlinien sind Pflicht, haftet sehr schlecht.
    InnoFlex 45 2.85mm grün
    Direkt auf die Glasplatte gedruckt
    Hier die verwendeten Einstellungen:
    Freut mich wenn ich etwas helfen konnte.
    Ich habe mir jetzt gestern auch mal eine Rolle InnoFlex bestellt, mal schauen wie schön die drucke damit werden.
    Danke für deine Einstellungen.
    Ach ja, die Temperaturen von 210° und 30° klingen nicht schlecht, super wenn sich das Material so „kühl“ drucken lässt (im Vergleich zum Ninjaflex 240° ).
