Petit bout de Gcode
fredlime
Posted (edited) · Petit bout de Gcode
Bonsoir,
Je vous propose un cht'it bout de programme pour purger simplement vos buses lors des changements de couleur ou de diamètre.  Plus rapide a mettre en œuvre qu'une pastille sur le plateau il se contente de passer 100mm de fil dans la buse lorsqu'elle sera a bonne température. On gagne ainsi le temps de chauffe du plateau si comme moi vous chauffez à 95° comme pour l'ABS.
Créer un fichier texte sur votre carte SD que vous nommerez par exemple purge250.gcode
250 pour 250 degrès  8) pour l'ABS
G90             ;position absolu M109 S250       ;temperature buse 250M106            ;ventilation marcheG28             ;origine X/Y/ZG1 Y10.0 F3000  ;tete devantG92 E0          ;zero filamentG1 F80 E100.0   ;100mm de filamentG91             ;position relativeG0 E-10.0       ;retractation 10mm de filamentG90             ;position absolu M107            ;ventilation arretM84             ;moteur axe arret
Puis un autre fichier que vous nommerez purge210.gcode
210 pour 210 degrès  8) pour le PLA
G90             ;position absolu M109 S210       ;temperature buse 210M106            ;ventilation marcheG28             ;origine X/Y/ZG1 Y10.0 F3000  ;tete devantG92 E0          ;zero filamentG1 F80 E100.0   ;100mm de filamentG91             ;position relativeG0 E-10.0       ;retractation 10mm de filamentG90             ;position absolu M107            ;ventilation arretM84             ;moteur axe arret
Simple, non ?
Fred.
Edit: j'ai supprimé la ligne "M104 S0 ;temperature buse arret" car dans certains cas, la température de la buse baisse avant la fin du programme ??
En enlevant cette ligne, on corrige le bug.
    Posted · Petit bout de Gcode
    Bonsoir,
    Allez, va, un autre petit bout que j'utilise moins souvent mais que je trouve pratique lorsque j'ai un peu de peluche en bout d'axe. Je fais naviguer la tête a la main en appuyant un morceau de sopalin pour virer les poussières qui se sont accumulées sur les axes en bordure des poulies. Une goute d'huile fine 'trois en un' (vaseline) et je lance ce programme que j'ai nommez graisse.gcode
    Attention, le plateau doit être vide, pas de pièces dessus.
    G90  ;position absolu G28  ;origine X/Y/ZG0 X110.0 Y120.0G0 X215.0 Y215.0 Z198.0G0 X110.0 Y120.0 Z174.0G0 X215.0 Y5.0   Z150.0G0 X110.0 Y120.0 Z126.0G0 X0.0 Y10.0 Z82.0G0 X110.0 Y120.0 Z58.0G0 X0.0 Y215.0 Z34.0G0 X110.0 Y120.0 Z10.0G0 X215.0 Y215.0 Z34.0G0 X110.0 Y120.0 Z58.0G0 X215.0 Y10.0 Z82.0G0 X110.0 Y120.0 Z126.0G0 X0.0 Y10.0 Z150.0G0 X110.0 Y120.0 Z174.0G0 X0.0 Y215.0 Z198.0G28  ;origine X/Y/ZG90  ;position absolu M84  ;moteur axe arret
    Fred.
    Bonsoir,
    Allez, un petit dernier que j'ai écrit cet après midi entre deux changements de buse pour éviter de me balader dans les menus.
    Le programme 'buse250.gcode' chauffe la buse à 160° et avance la tête devant la machine pour un changement de buse (Olsson). Après un appuis sur le bouton, il monte la température à 250° et purge de 70mm de filament. A vous d'adapter vos températures en fonction de vos habitudes et matières.
    G90             ;position absolu M109 S160       ;temperature buse 160G28             ;origine X/Y/ZG1 X110.0 Y10.0 F3000  ;tete devantM84             ;moteur axe arretM0              ;STOPM109 S250       ;temperature buse 250M106            ;ventilation marcheG92 E0          ;zero filamentG1 F80 E70.0    ;70mm de filamentG91             ;position relativeG0 E-10.0       ;retractation 10mm de filamentG90             ;position absolu M107            ;ventilation arretM84             ;moteur axe arret
    Fred.
    EDIT:Remplacer la code G1 X110.0 Y10.0 F3000 par G1 X110.0 Y10.0 Z200.0 F3000 pour l'UM Original
    C'est super sympa ça M'sieur Fredlime.
    NB : Syno aussi ou c'est un homonyme???
    Pour les 2 premiers codes : soit j'ai pas bien compris (c'est pas impossible du tout :D ), soit j'aurai baissé le plateau pour ne pas faire un gros paté sur la buse. Non?
    Bonsoir,
    Lorsque tu lances un programme, le plateau est en bas et de toute façon, la machine va faire ses butées avec le G28
    Donc plateau en bas. Inutile de renseigner une coordonnées pour le Z plateau si c'est pour purger la buse.
    Fred.
    PS: Il n'y a qu'un Fredlime, c'est moi et effectivement, j'ai trainé mes doigts quelques temps chez Synology. Toujours un adepte d’ailleurs <3
    Bonsoir,
    Pas sur mon Original, c'est pour cela que je me posait la question. Elle reste plateau tout en haut (sur le switch). J'ai trouvé cela assez déconcertant au début car l'UM2+ que j'utilise au travail se comporte différemment effectivement.
    Haaaaa! les geek... hihi! Je traine toujours mon presque antique 207+ qui fonctionne toujours au poil, et j'adore toujours autant cette petite machine <3
    Bonjour,
    Alors effectivement, si le point d'origine machine est table haute, il faut la faire descendre pour mettre un peu de mou entre la table et la buse :)
    Ajoute un G0 Z150.0 ou G0 Z200.0 si tu as assez de course avant ou après le G92 E0
    Concernant ces deux premiers programmes de purge, j'ai supprimé la ligne "M104 S0 ;temperature buse arret" car parfois cela coupait la température de la buse avant la fin du programme ?? Cette ligne n'est pas indispensable vu que tout s’arrête, de toute façon.
    Fred.
    Geek un jour, Geek toujours :p
    Tiens, je retombe là dessus un peu par hazard...
    Si tu veux faire le homing de ton UMO comme sur l'UM2 jettes un œil sur ce bricolage...
    (Un peu de pub pour mes élucubrations...)
    Je l'avais loupé ce sujet :) top les petits bout de gcode :)
