non j'ai désinstallé cura 2.3 car il ne me permettait pas de faire de l'impression série correctement, il me reste juste cura 15.4.6
PC win 10 x64
PC win 10 x64
@benmazet sous windows x64, le dossier d'installation de CURA est a priori commun à toutes les versions 2 ce qui a l'air de poser quelques soucis dans certains cas.
Il y a beaucoup de remonté de bug sur cette 2.4 donc patience...
ok, attendons alors
j'ai déjà eu des problèmes d'installation avec cura dans la serie 2.3.
le logo s'affichait avec le message chargement machine .... puis plus rien.
il a fallu désinstaller toutes les anciennes versions et manuellement supprimer tous les répertoires cura que la désinstallation oubliait. un petit coup de ccleaner pour faire propre (registre).
ensuite l'installation de cura se passait bien.
si cette expérience peu servir à quelqu’un !!!
Edited by Guestok, essai à faire, après la réalisation de mes séries de pièce 8)
PC win 10 x64
Le bug avec l'impression en série de la 2.3 est toujours présent dans la 2.4 pour info
le bug est toujours présent avec la 2.4 non beta?
Cura 2.4 n'est plus en beta : https://ultimaker.com/en/products/cura-software
j'ai un soucis: j'ai désinstallé toutes les version du cura présentes sur mon pc, j'ai fait une recherche des dossiers cura et les ai supprimés.
j'ai fait l'install de la version 2.4, le programme se charge, je peux ajouter mon imprimmante, sélectionner les paramètres,... mais lorsque je veux charger un ficher le programme bug....
que faire?
- installe sur une autre pc pour confirmer. j'avais des problèmes avec un pc peu puissant sur une version antérieur de cura. perso je trouve la 2.4 très bien même sur un pc obsolète .
- change de STL pour voir, j'ai déjà eu des problèmes avec certain fichier.
- avant la ré installation, passe un coup de ccleaner (fichier et registre)
Edited by Guestj'ai fait ccleaner, pour l'instant j'arrive à un résultat peu satisfait mais fonctionnel:
j'ouvre les stl à partir du bureau.
A partir du réseau cela ne fonctionne pas et en faisant fichier ouvrir non plus...
je reviens sur ce sujet, j'essai d'installer la version 2.5 et paf, meme problème qu'avec la version 2.4 l'install se passe bien, je lance cura, je visualise, je modifie les paramètre et quand je veux générer le GC code ça plante!!!
j'ai désinstallé les anciennes version de cura, et cherché et supprimé dans les registres tout ce qui se rapportait à cura, relancé l'install et pas mieux si @francois 1 peux me filer un coup de main ce serait top
Quand tu laisses les paramètres par défaut ça plante aussi sous 2.5 ?
Tu as essayé avec une forme de fichier très basique, genre un cube ?
mon expérience me fait dire que le problème "d'installation" venait de répertoire non effacé par la désinstallation.
pour le plantage lors du calcul GCODE, j'avais la même chose sur un pc peu puissant avec une vieille version de cura.
RAS avec cura 2.4
essaye sur un autre pc, ou choisit un STL moins lourd.
après plusieurs essais infructueux, j'ai peur que le soucis vienne de mon PC ou plus précisement de la communication entre Cura et windows et en particulier l'explorer. En effet Cura ne plante que et je dis bien "que" lorsque je veux ouvrir ou enregsitrer donc quand il y a un lien avec explorer.
ce qui m'embète c'est que c'est le seul programme avec lequel ça le fait et que depuis les versions 2.xx
si vous avez une solution (a part changer de PC)
désolé, je ne suis pas informaticien.
mais le forum regorge de spécialistes, avis aux amateurs
On ne va pas transformer le forum UM en support Windows, hein !?
Sinon : désinstalle toutes les versions de CURA que tu as sur ton ordinateur en t'assurant qu'il n'y a plus de traces de CURA nulle part.
redémarre ton pc, télécharge une version stable de CURA (2.4 ?) et fait l'installation en mode administrateur (ou en élévation de privilège, bouton droit tout ça tout ça...)
note : CURA ne communique pas avec "l'explorer" qui est un programme indépendant...
Si tu as un PC, ramène le à la FNAC et prends un Mac.
Voir "Problème avec CURA depuis la version 2.5 ..."
je pense que Benmazet voulait dire que son problème apparaissait aux phases d’accès au disque dur (ouverture et enregistrement de fichier),
il est vrai que apparenter cela a "l'explorer" est un raccourci un peu rapide et erroné.
la ré-installation propre s'impose pour y voir clair
Edited by GuestQuelqu'un a une adresse pour commander une boite de "second degré" (concentré ou pas) sur internet ?
D'avance, merci.
Je sais pas si c'est la période qui veut ça mais ça crains en ce moment.
J’espère que le forum ne va pas finir comme beaucoup.
Moi je trouve toujours de bon conseils et pas mal d'humour faut croire que ça ne va pas ensemble.
Si le médiateur veut supprimer mon post, je ne lui en voudrais pas.
@zizon Didier n'est pas un médiateur mais un modérateur ^^
Bien qu'un médiateur pourrait parfois être utile pour certains posts
Tu as parfaitement raison @Duriel , je me suis trompé de mot.
Mais finalement les deux vont bien ensemble ( genre le mec qui ne veut jamais avoir tort....
darkdvd 952
version x64 ?
avec un CURA 2.3 en parallèle ?
