MP envoyé
- 3 weeks later...
Bonjour tout le monde.
Voila les news de mon scanner:
Il ne manquait pas qu'un laser mais plusieurs pièces en faites.
Le laser de gauche, son support, le filtre devant la caméra et le kit d'étalonnage.
Après une longue réflexion et pas mal de recherches, je me suis lancé dans l'aventure....
J'ai donc acheté le laser manquant (une cinquantaine d'euros).
Le filtre rouge qui se place devant la caméra, là ça pique un peu (100 euros).
Pour ce qui est du kit d'étalonnage, ils ne le vendent pas. Donc après renseignements sur les forums, et grâce à @Duriel qui en avait un, j'ai tout redessiné suivant ses photos et quelques cotes qu'il m'a donné.
Je suis assez content du résultat:
Pour le support du laser qui me manque, ils ne le vendent pas non plus.
[media=32193][/media]
Là c'est plus compliqué, je suis entrain de le dessiner et de l'imprimer.
Il me restera la plaquette qui se place devant la caméra avec le filtre.
Voila, j’espère que je ne fais pas tout ça pour rien car je ne sais pas s'il fonctionne en faites.
Bon, ça m'aura occupé en tout cas !
Et encore un grand merci a @Duriel pour ses infos
Je vous tiens aux courants pour la fin de cette aventure !
- 1
Eh beh sacré boulot ^^
Mais au fait tu l'as récupéré où ce scanner ? C'est Yeti qui te la filé
Non c'est un pote qui l'avait acheté 150€ en vente aux enchères et qui une fois récupéré c'est aperçu qu'il manquait un laser et tout le reste.
Ecœuré, il voulait le foutre en l'air.
Vu le prix de la machine, je me suis dis que ça valait peut être le coup de se pencher dessus.
- 1
Bon ben voila, terminé.
Le support filtre est en PLA-Flex
Malheureusement pour l'instant cela ne marche pas.
Si le scanner est bien reconnu lors de l’installation, il n'est pas "visible" quand je lance l’application.
Je ne désespère pas d'avoir fais tout ça pour rien (en plus c'était plutôt sympa a faire)
Je pense plus a un problème de driver et de compatibilité.
Bref, je ne m'avoue pas vaincu.
- 1
Après nos divers échanges j'avoue sécher complètement, si c'est une problème de drivers ca doit pouvoir se régler, je sais que ce scan et parfois capricieux et ne fonctionne pas sur tous les port UBS, j'ai un port usb sur mon clavier qui ne fonctionne pas avec le scan je suis obligé de le brancher directement sur la tour.
Je crois que tu avis un contact chez makerbot tu as essayé de l'appeler?
A la fois vu l'état du scan au départ, je le soupçonne d'être passé par la fenêtre , j'espère que cela ne l'a pas endommagé au niveau des composants.
Oui merci @duriel mais je vais insister un peu encore.
En tout cas cela aura été très sympa comme expérience et cela m'a permis de refabriquer de belles pièces.
J'attends encore un petit câble USB de 25 cm au cas ou...
- 4 months later...
Bonjour,
Je me permets de re lancer le poste. As tu réussis à faire fonctionner ton scanner ?
Pour ma part, on m'a donner un digitizer avec l'imprimante que j'ai acheté. Par contre la personne n'avait plus l'alimentation secteur.
Est ce que tu pourrais me donner les caractéristiques de la tienne (normalement 12v 2A et quelques) mais surtout le brochage de la prise. Car je voudrais le tester sans le griller en inversant la polarité.
Merci d'avance
Salut @jerbear
Mon scanner est dans les mains de d' @electromu pour l'instant.
Pour la ref du bloc d'alim, tu retournes la photo de @duriel et tu as ta réponse (je sais c'est magique !)
- 1
Merci!
Ça c'est de la réponse rapide.
J'ai trouvé une alime 12v 2A. Ca devrait le faire.
On verra s'il démarre. Je vous tiens au courant.
Merci encore
J'ai réussi à faire démarrer le scanner. Apparemment il fonctionne correctement. Par contre je n'ai pas réussi à faire un scan potable.
Je ne sais pas si c'est la calibration qui n'à pas été faite correctement, ou l'éclairage de la pièce.
Je vais continuer les tests
Merci encore pour les infos
L'éclairage est primordial! surtout pas de lumière du jour, il faut une lampe assez puissante (lumière blanche de préférence). Le scanne numérise très mal les couleurs sombres et les formes complexe avec des cavités.
il y a un processus de calibration dans le soft.
zizon 380
Merci @duriel ne t’inquiètes pas de toutes façons il faut compter une semaine pour que je reçoive mes pièces.
Pour la lentille c'est normal vu que c'est elle qui filtre la fréquence pour la cam ( j'ai l'air de savoir de quoi je parle mais en faites je découvre au fur et a mesure de mes lectures )
Merci encore pour le coup de main.
